3 страниц V   1 2 3 >
> Обратная связь с трансформаторной развязкой
SergCh
сообщение Oct 25 2012, 16:20
Пользователь №: 55 343
Дошли руки до снятия переходных процессов и АФЧХ источника с такой развязкой.
И вырисовываются некоторые нюансы, приводящие к неустойчивости ОС и (или) к плохому отклику на сброс(наброс) нагрузки.
Источник прямоходовой однотактный с пиковым токовым управлением. Трансформатор ОС питается импульсами от выходного дросселя. Вторая нога этого трансформатора упрявляется TL431 с классической ПИД цепочкой.
И вот выяснилось, что питание развязывающего трансформатора импульсами, пропорциональными выходному напряжению ( а именно так получается при его питании от выходного дросселя) даёт дополнительную ООС, помимо главной, внешней ОС.
Однако, если внутренняя ООС по току даёт положительный эффект в плане АЧХ силовой части (убирает полюс второго порядка). То дополнительная ООС по напряжению, о которой я сказал выше, искажает "удобную" АЧХ на столько, что даже не знаю как её и скорректировать правильно.
В связи с этим вопрос. Если у вас есть проверенная схема с трансформаторной развязкой ОС, или ссылки на то, как это делают правильно, поделитесь пожалуйста.
Так же приветствуются дельные советы по этой теме.
orbita
сообщение Oct 25 2012, 17:40
Из: Kharkov
Пользователь №: 12 703
Не совсем понятен вопрос. Что есть - ООС с трансформаторной развязкой? Блок схемку бы взглянуть.
wim
сообщение Oct 26 2012, 06:15
рядовой
Пользователь №: 19 713
ПМСМ, автор подразумевает что-то вроде этого:
http://www.deltartp.com/dpel/dpelconferenc...0modulation.pdf
SergCh
сообщение Oct 26 2012, 07:37
Я имею ввиду вот такую схему ООС
Трансформатор ООС запитан импульсами с выходного дросселя. Их аплитуда пропорциональна выходному напряжению, таким образом получается ещё одна внутренняя ОС с довольно большим усилением
сообщение Oct 26 2012, 09:27
Пользователь №: 11 287
Довольно странно выглядит. А откуда идея, можно первоисточник?
Если смысл брать импульсы с дросселя в том, чтобы обеспечить переменную составляющую для трансформации, то зачем там диод?
И ещё вопрос: нельзя амплитуду импульсов просто ограничивать стабилитроном?
SergCh
сообщение Oct 26 2012, 12:09
Идея не скажу от куда, придумано ещё до меня.
Диод между дросселем и трансформатором вобщем-то не нужен. Но он есть ))
Про стабилитрон как раз только что думал. Токи небольшие, вроде должно получиться, надо попробовать.
Кстати там и "ненужный" диод пригодится.
Сообщение отредактировал SergCh - Oct 26 2012, 12:21
сообщение Oct 26 2012, 17:53
Жаль, что его назначение неясно. Стабилитрон, кстати, можно применить и двуханодный.
MikeSchir
сообщение Oct 28 2012, 19:27
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(SergCh @ Oct 25 2012, 20:20) *
... И вот выяснилось, что питание развязывающего трансформатора импульсами, пропорциональными выходному напряжению ( а именно так получается при его питании от выходного дросселя) даёт дополнительную ООС, помимо главной, внешней ОС.
Были такие микросхемы у Тексаса, но там был собственный генератор. Ссылку не дам, специально не интересовался.
А чем не устраивает оптроннная развязка? Может быть мало нпряжение развязки? Правда там проблема допонительной ОС точно такая же, поскольку оптрон тоже питается от выходного напряжения.
wim
сообщение Oct 29 2012, 04:57
рядовой
UC3901
SergCh
сообщение Oct 29 2012, 08:59
Да, uc1901 микросхема видимо хорошая, только дорогая. Она кстати может и синхронно с источником работать.
Оптронная развязка не устраивает радиационной стойкостью.
Мы про питание оптрона недавно как раз разговаривали, там эта проблема гораздо меньше выражена.
druutten
сообщение Oct 29 2012, 10:59
Пользователь №: 73 169
А если нагрузка меняется от ХХ до номинального тока, то приделав к вых. выпрямителю доп обвязку получаем такую картинку:
Сообщение отредактировал druutten - Oct 29 2012, 15:37
MikeSchir
сообщение Oct 30 2012, 17:23
Из: Москва, Кунцево
Если Вы перевернёте полярность доп обмотки на дросселе, то размер проблемы будет такой же.
Сейчас она включена так, что в течение времени передачи информации на ней U=Uвх/N - Uвых - Uвых усилителя (с допущением некоторых погрешностей), т.е. она с большим рвением "помогает отрабатывать" влияние Uвх, но как в этом случае будет "думать" усилитель, и как изменится петлевое усиление нужно подумать. В предлагаемом мной варианте этой зависимости нет, или она значительно меньше. Я так дууумаю rolleyes.gif
ПС По поводу радиационной стойкости. Неужели только оптрон мешает жить? А как остальные компоненты, например: диоды, транзисторы, мс... и т.п.? Они ведь тоже из кремния. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Oct 30 2012, 17:32
SergCh
сообщение Oct 30 2012, 18:37
Как раз сейчас она включена так, что "рабочие" импульсы, положительной полярности, подающиеся на развязывающий трансформатор пропорциональны только выходному напряжению. Если её перевернуть, то получится описанная вами зависимость. Как поведёт себя в этом случае ОС , действительно, даже думать не хочется.
Задался вопросом из области ТАУ, а ответ не помню ))
Есть система с замкнутой внутренней ООС, пусть она будет неустойчивой. Можно ли её скорректировать внешней ООС с соответствующими цепями коррекции?
Сообщение отредактировал SergCh - Oct 31 2012, 07:33
wim
сообщение Oct 30 2012, 19:45
рядовой
У прямоходового преобразователя все нули и полюсы расположены в левой полуплоскости, поэтому их можно скорректировать. Я же привёл ссылку, как люди подобную проблему уже решили. Чем это не устраивает?
MikeSchir
сообщение Oct 31 2012, 05:10
Сообщение #15
Из: Москва, Кунцево
Сообщение отредактировал MikeSchir - Oct 31 2012, 06:48
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:28
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
