4 страниц V  « < 2 3 4
> помогите с АЦП, Ггц что с ними делать
Tanya
сообщение Oct 31 2012, 13:27
Сообщение #46
Пользователь №: 12 883
Цитата(ViKo @ Oct 31 2012, 17:14) *
Насчет же утверждения Fs > 2(BW) - это сомнению не подлежит. Тогда о чем разговор?
Как же Вас понимать? Вот для очень узкой полосы не получается. А если еще добавить непрерывного спектра, то уже получится?
ViKo
сообщение Oct 31 2012, 13:42
Сообщение #47
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Ну почему же не получается? Нужно избегать соотношения Fs = Fc * 2/N. То есть, Fc/Fs = N/2
Там в статье, по вышеуказанной ссылке, должны быть картинки, какие частоты дискретизации допустимы. Иначе можно получить наложение спектра.
У Вас сколько килогерц синус? Пусть 1 kHz точненько. Я оцифрую его АЦП с частотой дискретизации, например, 60 Hz. 1000/60 = 16.666... И получу значение его частоты (зная, где искать) и амплитуды.
А вот из Лайонса картинка.
Myron
сообщение Oct 31 2012, 13:47
Сообщение #48
Пользователь №: 2 451
Да-а-а. Сначала условие "Пусть 1 kHz точненько" А потом "И получу значение его частоты". Как прикажете вас понимать? Чего там "искать", если известна частота "точненько"?
ViKo
сообщение Oct 31 2012, 13:50
Сообщение #49
Из: Минск
Цитата(Myron @ Oct 31 2012, 16:47) *
Да-а-а. Сначала условие "Пусть 1 kHz точненько" А потом "И получу значение его частоты. Как прикажете вас понимать? Чего там искать, если точненько?
Так, что имея частоту дискретизации 60 Hz, и зная, что синус мне придет из диапазона 16,5...17 * 60 Hz, я точно скажу, что это за синус.
Myron
сообщение Oct 31 2012, 13:55
Сообщение #50
Видимо пропустил. Могли бы дать полное название книги "Лайонса"? Интересно почитать бы для себя.
ViKo
сообщение Oct 31 2012, 13:56
Сообщение #51
Из: Минск
Ричард Лайонс. Цифровая обработка сигналов. 2006. Очень доходчиво написана.
Tanya
сообщение Oct 31 2012, 14:46
Сообщение #52
Так в той же книге на той же картинке есть запрещенные зоны. Т.е Вы должны знать частоту сигнала (пусть с нулевой полосой) для выбора частоты дискретизации.
А Ваше предыдущее утверждение было общим -
если полоса меньше..., то всегда можно восстановить правильно.
ViKo
сообщение Oct 31 2012, 16:44
Сообщение #53
Из: Минск
Да, было общим, демонстрация принципа... частности не оговорил... их намного меньше, чем общего. А сейчас и частности оговорил. Усё!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:37
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
