> GTP для Spartan6, нужен совет
cerg19
сообщение Oct 26 2012, 11:26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 48 978
Доброго времени суток. В данный момент я занимаюсь тем, чтобы завести GTP для Spartan6 и последующую подачу сигналов с них на SATA разьём. Через них будет осуществляться коммутация нескольких устройств между собой.
Схема подключения:
Настройки для всех 8 GTP выставляю следующие:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подключать другие устройства через GTP пока нет возможности и для проверки платы, разводки и моих настроек заказчик настоял сделать заглушку из SATA кабеля(я его обрезал и запоял TX на RX) и посылать данные через эту заглушку. То что послали то и должны принять. При данной операции посланные данные не сходятся с принятыми в 4 из 8 передатчиков.
При этом наблюдается такое явление что даже без заглушки некоторые передатчики начинают принимать какие то данные. Проект я беру тот, что сгенерировал core generator(example_design), так что с этим проблем быть не должно.
Прошу посоветовать, корректные ли я выбрал настройки для передатчиков и должно ли вообще в принципе работать моя самопальная заглушка, очень смущает что на 4 из 8 она работает замечательно.
Отдельно хочется спросить как необходимо выбирать источники тактового сигнала для TX и RX(скрин. 4)
Сообщение отредактировал cerg19 - Oct 26 2012, 11:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
