2 страниц V  < 1 2
> Импульсный стабилизатор напряжения LM5009., Вопрос по работе LM5009.
bambarbia
сообщение Oct 30 2012, 22:17
Пользователь №: 42 069
Цитата(Nikkolaj @ Oct 27 2012, 14:45) *
1. Существуют ли какие то сложности, "подводные камни" при работе с LM5009?
Надёжны ли они в работе?
2. Правильно ли сделал сам выбор стабилизатора?
Возможно для такой задачи посоветуете более подходящее решение?
1. Я применяю 5009 в паре-тройке изделий с номинальным. вых. токами до 10 мА и довольно жесткими условиями по температуре и внешним ЭМ полям. Диапазон входных напряжений у нас 8-64 В, номинал 27 В. Подводных камней особых нету, все по даташиту, как по учебнику. Микросхемы очень надежные (во всяком случае в наших рамках).
2. Для таких условий решений, в принципе, масса. Тяжело с ходу что-то посоветовать. Тут, как говорится, на вкус и цвет ...
P.S. Я на ней как-то даже ухитрился гальванически развязанный источник питания сделать, но это вааще отдельная тема была, ибо пришлось всю микросхему вдоль и поперек изучить, чтоб ее особенности задействовать.
Nikkolaj
сообщение Oct 31 2012, 07:15
Пользователь №: 40 467
Спасибо за обнадёживающую информацию.
Вопрос к wim.
Скажите пожалуйста,
я правильно понял, что Вы применяли и LM5008, и LM5009,
и работают они у Вас надёжно?
wim
сообщение Oct 31 2012, 07:58
рядовой
Пользователь №: 19 713
Применял LM5008 и они работают надёжно. LM5009 устроена точно так же, разница только в величине ограничения тока. Поэтому не вижу причин, почему бы с ней были проблемы.
Nikkolaj
сообщение Nov 1 2012, 14:34
Сообщение #19
Спасибо за ответ.
Теперь я твёрдо убеждён, что начну пробовать с LM5008.
Расчёт схемы проводили в той последовательности,
в которой он описан в Datasheet в Applications Information?
artkam
сообщение Nov 1 2012, 15:37
Сообщение #20
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
http://www.ti.com/tool/lm5008aquick-calc - по этой ссылке живет калькулятор для расчета источника питания на основе этой микросхемы (в виде хитрого листа Excel).
Сообщение отредактировал artkam - Nov 1 2012, 15:38
Nikkolaj
сообщение Nov 2 2012, 19:43
Сообщение #21
Спасибо за ссылку, я уже сделал расчёт схемы на этом калькуляторе.
Интересно, кто нибудь пробовал собрать схему на основе расчёта на этом калькуляторе?
Поделитесь опытом, работает нормально?
artkam
сообщение Nov 9 2012, 19:22
Сообщение #22
Из: Уфа
Буквально сегодня спаял схему рассчитанную на калькуляторе. Правда, резисторы впаял ближайшие по номиналам из тех что имелись ибо было лениво параллелить ))). Диод Шоттки - на 200В, 5А... Индуктор - один из самых дешевых на Farnell - 220мкГн, 0,5А. Испытывал схему при входных напряжениях до 30В, нагрузив ее предварительно на резистор 100Ом. - работала стабильно... Ах, да... Выходное напряжение - 5В...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 01:40
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
