2 страниц V  < 1 2
> Трансляция внешнего сигнала с пина на пин, самое элегантное решение
sKWO
сообщение Nov 20 2012, 07:19
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Цитата(LexaK @ Oct 28 2012, 14:23) *
PD2/INT0 используется для анализа входной последовательности и при наступлении условия PD3 переключается на выход с "0", а PD5 - на выход, на котором генерим свою последовательность. Думаю, должно работать.
Спасибо всем за советы.
По моему вы задействовали лишний вывод.
PD3 можно исключить. Вместо него включить PD2 и при наступлении условия выводить "0", После генерить с PD5 и по окончании генерации PD5,PD3 опять на вход, если это будет не критично по реакции на входной сигнал.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
defunct
сообщение Dec 2 2012, 01:05
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Так пропадет возможность мониторить входной сигнал во время генерации собственного.
sKWO
сообщение Dec 11 2012, 07:03
Из: Україна, Чуднів
Согласен. Но это и незачем.
Учитывая, что автор будет входной сигнал заменять, а заменять его будет только при наступлении какого-то условия, на момент генерации своего сигнала он точно знает продолжение входного сигнала, который он исключает, заменяя своим в реальном масштабе времени.
Надёжность будет пониже но программа попроще.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:53
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
