2 страниц V   1 2 >
> AT91SAM7xxxx + ILI9320, Не запускается дисплей
hd44780
сообщение Oct 29 2012, 07:19
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Привет всем ...
Вот вожусь с данным дисплеем. Мой дисплей с параллельной шиной типа стандарта I8080/I8086 - т.е. полный набор управляющих сигналов nReset, nCS, nRD, nWR, RS (A0) ну и 16 бит ШД. Данный дисплей в общем-то без проблем завёлся на меге 16A и 32A.
Исходник на CvAVR для Mega32A прилагаю. Там и часики на экране тикают, осциллограмму, FFT (тормознуто, на си sm.gif ) считает и рисует и ещё всякую всячину делает ....
Схему не выкладывал, там всё по макросам в коде понятно. Да и здесь она есть.
Перепаял его на AT91SAM7S256 - схема. Код управления, инициализации 100% взят из авровского варианта, под армину эту переписал только низкоуровневый "ногодрыг".
2 недели уже вожусь - не заводится sad.gif . Только светодиодик на PA0 мигает (типа проц работает и таймер тикает) и всё ....
Ногами порта управлять вроде умею - HD44780 20x4 на 8-битном интерфейсе пошёл с первого раза sm.gif (если не считать нескольких неудачных попыток с 4-бит режимом).
Смотрел проект Геннадия - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688 , но у него дисплей с SPI интерфейсом плюс одна доп. нога сброса ...
Других примеров не нашёл, натыкался на буржуйских сайтах на исходники под какие-то STM32, но не смотрел их, толку с них, там всё равно управление портом другое. А сишные алгоритмы типа нарисовать линию и пр. везде одинаковые, хоть под Core i5 их скомпилируй ..
У меня даже заливка цветом не получается. И точку поставить не могу.
Кто может, гляньте пожалуйста, может у меня уже "глаз замылился", бревна какого-нибудь не заметил rolleyes.gif .
Полный проект для IAR приложил.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IAR_AT91SAM7S256.ZIP ( 513.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  M32_ILI9320.ZIP ( 24.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
RabidRabbit
сообщение Oct 29 2012, 13:10
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
мож вот это? (ILI9320lib.c)
#define LCD_DATA_BITS (AT91C_PIO_PA16 | AT91C_PIO_PA17 | AT91C_PIO_PA18 | AT91C_PIO_PA19 | \
AT91C_PIO_PA20 | AT91C_PIO_PA21 | AT91C_PIO_PA22 | AT91C_PIO_PA23 | \
AT91C_PIO_PA24 | AT91C_PIO_PA25 | AT91C_PIO_PA25 | AT91C_PIO_PA27 | \
AT91C_PIO_PA28 | AT91C_PIO_PA29 | AT91C_PIO_PA30 | AT91C_PIO_PA31 )
hd44780
сообщение Oct 29 2012, 13:34
Из: Донецк, ДНР
Да мож .... Нога PA26 вообще нигде не конфигурировалась никак sm.gif Очепятка, блин. Спасибо.
Ещё одна возможная причина:
// nCS=0, RS=0
LCD_TARGET_PORT_C = LCD_CS_BIT | LCD_RS_BIT;
Одновременое выставление CS и других сигналов... И другие родственные вещи там есть..
Дома вечером проверю и отпишусь.
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Oct 29 2012, 17:35
Из: Донецк, ДНР
Тормозит правда, но это я где-то с задержками перестарался sm.gif ....
Задержки, видимо придётся делать на nop-ах и холостых циклах.
(с) Мария Эдуарда
RabidRabbit
сообщение Oct 29 2012, 17:43
Из: Россия, Москва
Отлично! sm.gif Я вот всё никак до 240х64 монохромного не доберусь wink.gif Да, если нужен исходник для HD44780 для 4-битного режима (для SAM7S), могу прислать, только он на ассемблере.
hd44780
сообщение Oct 29 2012, 19:10
Из: Донецк, ДНР
Спасибо, пришлите. Гляну на этот ассемблер, я его и в глаза ещё не видел ...
Я с этим 4-битником на дисплее 20x4 неделю корячился, потом достал он меня, сделал на 8-битном, он сразу заработал rolleyes.gif
Задержки поправил.
(с) Мария Эдуарда
RabidRabbit
сообщение Oct 30 2012, 05:57
Из: Россия, Москва
Вот (задержки для частоты процессора 55 МГц).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  lcd_hd44780_sam7s.7z ( 2.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
hd44780
сообщение Oct 30 2012, 09:13
Из: Донецк, ДНР
(с) Мария Эдуарда
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 30 2012, 18:58
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
В том же проекте есть функции задержки (на циклах) - приблизительно откалиброваных для известной частоты процесссора.
hd44780
сообщение Oct 31 2012, 08:44
Из: Донецк, ДНР
Ага, гляну.
Я пока занялся остальной частью схемы rolleyes.gif .
(с) Мария Эдуарда
Memento Mori
сообщение Nov 2 2012, 21:52
Пользователь №: 73 751
Автор, открою Вам маленький секрет. Выбранный Вами камень не даст вам преимущества в скорости выведения на экран.
Да, контроллер более быстрый, но погуглите на предмет скорости ногодрыганья. AVR у него чуть ли не выигрывает.
Либо дисплей с SPI и контроллер с быстрым SPI. Либо взять STM32F2, если хотите ногодрыганьем дисплей окучивать.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 3 2012, 10:52
Скажу честно, и в режиме с SPI этот дисплей тоже не крут.
12 мегабит SPI, без учёта пауз - 16 бит на пиксель (8-битного режима нет). Экран 320*240 заполняется минимум за 0.1 секунды. Это теоретически или если по DMA ему скармливать буфер. В реальности стирание экрана 0.2 секунды займёт.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Nov 3 2012, 10:58
Memento Mori
сообщение Nov 3 2012, 20:26
А сколько займет стирание экрана в 8-битном режиме на AVR при 10 МГц?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 4 2012, 01:26
У этого видеоконтроллера нет 8-битного режима.
10 МГц на AVR - это 5 МГц SPI. Четверть секунды - теоретический предел. В реальности до 0.3..0.4. Если бы был 8 битный режим - 0.13 секунды минимум. Но такого режима нет.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Nov 4 2012, 01:28
Memento Mori
сообщение Nov 4 2012, 06:26
Сообщение #15
Я имел в виду, если использовать параллельный интерфейс. У меня лежит китайская плата, там ставишь перемычку и режим становится 8битным. ТОлько не экран включается в этот режим, а старшие и младшие 8 бит какой-то логической микрой хитро коммутируются.
Другими словами, если дрыгать ногами на AVR в параллельном режиме или работать по SPI - что быстрее получится?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:44
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
