3 страниц V  < 1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Колебательный процесс в мосту
georgy31
сообщение Nov 1 2012, 16:39
Пользователь №: 55 305
Изначально были 5 ом, потом увеличил до 10 ом, колебательный процесс вместо уменьшения, увеличился вдвое.
MK2
сообщение Nov 1 2012, 16:52
Пользователь №: 60 535
Цитата(iosifk @ Oct 31 2012, 21:27) *
У Микрела на сайте есть статья о том, как надо производить измерения при работе с импульсными источниками. Рекомендую прочесть.
Не нашел на http://www.micrel.com/ вообще статей. может вы что-то другое имели ввиду
Кстати, ТС полезно было бы выложить фотографию платы с щупами.
iosifk
сообщение Nov 1 2012, 18:07
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Они весь сайт переделали и статьи куда-то дели. А я имел в виду вот это:
Прикрепленные файлы
www.iosifk.narod.ru
сообщение Nov 2 2012, 11:05
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
Не хочется цепляться, но это же Ваши слова:
Цитата(georgy31 @ Nov 1 2012, 08:46) *
Да я об этом в первую очередь подумал. Увеличил резистор до 5 ом, ничего не изменилось.
Какое же это "изначально"?
Ydaloj
сообщение Nov 2 2012, 12:45
Сообщение #20
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
осциллограммы сняты с нагруженной вторички? и что на неё нагружено?
и 5Ом у каждого транзистора в затворе или затворы попарно соединены, и с них на драйвер по 5Ом?
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Integrator1983
сообщение Nov 2 2012, 13:57
Сообщение #21
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
А в чем, собственно, суть вопроса? Ну зветит какая-то емкость с какой-то индуктивностью. Ну и что? Кому от этого плохо становится?
OffTopic:
Хорошо бы схемку приложить, а то "обычный мост" для понимания недостаточно.
Очевидно, схема у стартера весьма военная и жутко секретная - его уже раз 10 просили ее показать - вежливо молчить. biggrin.gif
сообщение Nov 2 2012, 14:51
Сообщение #22
Почему же? Вон, в сообщении №6 она вставлена.
georgy31
сообщение Nov 2 2012, 14:57
Сообщение #23
Да схема не секретная, просто если её здесь выложить, то может ресурсов сайта не хватить. Там одних микросхем больше сотни, не считая всякой мелочёвки типа ПЛИСок. Да и сложно в этом разобраться, я и то иногда путаюсь что зачем, хоть сам и выдумывал. Будем считать что это "мозг" одного летательного аппарата. Ну это лирика.А по нашим баранам -...
Под нагрузкой больше киловата, вообще махра сплошная. На фото 1 квт, а надо 3-4 вытянуть будет. Мне казалось что махра с частотой 500кгц будет плохо влиять на выпрямительные диоды, её амплитуда доходит до 5 вольт и более, причём в этом преобразователе она появилась, а в аналогичных перед ним её не было.
iosifk
сообщение Nov 3 2012, 07:52
Сообщение #24
Из: спб
Обычно, если хотят избавиться от колебательного процесса на фронте, переключение силовых транзисторов делают как можно более быстрым, но последовательно с трансформатором включают дроссель насыщения. И он насытиться должен за время переходного процесса. И тогда, сразу после переключения, в контуре появляется большой импеданс дросселя, и переходный процесс из колебательного становится апериодическим. При этом КПД остается достаточно высоким.
www.iosifk.narod.ru
georgy31
сообщение Nov 3 2012, 08:49
Сообщение #25
В принципе это неплохая идея. вот только дросселёк на 400 ампер меня немного смущает. Тем более что до сих пор блок этот занимал объём двух пачек сигарет, а габариты у меня ограничены. Пробовал в параллель воткнуть RC цепочку, но сразу пытаются взорваться мосфеты, если маленькая ёмкость, а если побольше, то расплавляются выводы на ней. Хотя сигнал становится идеальным меандром. Хотя если вникнуть, то до сих пор боролся с каждым паразитным микрогенри монтажа, а тут цельный дроссель навесить. Что то не то однако.
Integrator1983
сообщение Nov 3 2012, 09:44
Сообщение #26
Из: Харьков
С паразитным монтажем нужно бороться в шинах питания и стойках. В диагонали лишние микрогенри особого вреда не причиняют, а иногда бывают крайне полезны.
А насыщающийся дроссель - вещь хорошая, но греется сильно. Так что к нему аккуратно нужно подходить.
georgy31
сообщение Nov 3 2012, 10:40
Сообщение #27
Греется, это не страшно, у меня всё находится под сильным обдувом. Я так понимаю, что насыщающийся дроссель это несколько витков шины на ферритовом кольце?
Burner
сообщение Nov 3 2012, 21:49
Сообщение #28
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Типа того.. Смотрите, чтоб феррит хорошо продувался. Стоит рассчитать ток и напряженность поля в феррите. Может оказаться, что это будет кусок шины, на которую надето несколько колечек. Или не надето.
Кстати, я не уверен, какая именно индуктивность у вас звенит. Я бы полазил по проводникам схемы с осциллографом. Напр., от кондуктивной помехи можно сделать развязочный трансик на ферритовом колечке, 1:1 виток. Входным витком тыкать по проводникам, а с выходного напряжение подать на осциллограф.
Да, снаббер надо ставить на диоды. Я бы советовал попробовать RCD - возможно, сэкономите процентов 30 мощности резисторов. Вы не поверите - я использовал на выпрямителе клампер, подобный тому, что во флаях на 1 обмотке. Помогало. Не от звона, а от пробоя.
georgy31
сообщение Nov 4 2012, 11:44
Сообщение #29
Как я и предполагал, большая индуктивность первички сделала своё чёрное дело. По рассчёту надо мотать пол витка первички. Попробовал намотать, всё стало красиво. Теперь новая проблема - если тор охватывается не полностью обмоткой, к чему это может привести?
Integrator1983
сообщение Nov 4 2012, 11:50
Сообщение #30
Из: Харьков
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
