Колебательный процесс в мосту |
Oct 31 2012, 16:37
Пользователь №: 55 305
Есть обычный силовой мост. Преобразует с 24в в 50в - 100 ампер постоянки. Первичка один виток, вторичка два витка на кольце 80х50х30. Вот такой нехороший колебательный процесс, он вроде никому не мешает, но думаю и пользы мало от него выходным диодам будет. Форма сигнала и генерации не меняется от нуля до полной нагрузки. Пытался навесить на первичку RC цепочку, вроде немного лучше, но пытается взорваться, даже от 1000пик и 50 ом номиналов. Дроссель на входе ничего не меняет. Ёмкости висят 10 тыс и 1мкф полиэстер. Что может быть? Такое впечатление, вроде провода много намотано, но всё по правилам вроде. На затворах полевиков сигнал чистый, без всплеска. Лезет из силовой части откуда то. Это фото со вторички. В первичке примерно то же.
Oct 31 2012, 18:27
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(georgy31 @ Oct 31 2012, 20:37)  . Вот такой нехороший колебательный процесс, он вроде никому не мешает, но думаю и пользы мало от него выходным диодам будет. Форма сигнала и генерации не меняется от нуля до полной нагрузки. Почему Вы думаете, что там на самом деле такие колебания? Какая полоса у осциллографа? Как осцилл подключен? Где общий осциллографа? Какой щуп? У Микрела на сайте есть статья о том, как надо производить измерения при работе с импульсными источниками. Рекомендую прочесть.
www.iosifk.narod.ru
Oct 31 2012, 18:43
Фото свежее, это я флешку постоянно выдёргиваю, некогда дату выставлять. Это мой не первый импульсник, на всех были нормальные сигналы, такой наблюдался только когда провода намного больше намотано, но обычно выравнивался фильтрующими емкостями, в крайнем случае входным дросселем, но там мощи было поменьше. Один и два витка выполнены медной шиной 40х0.6 мм, равномерно по всему тору. Частота 50кгц, думаю силовым диодам при выпрямлении такого сигнала будет не весело, поскольку прийдётся иметь дело с модуляцией, а там частота на порядок выше. Вот фото, но силовые диоды пока не подключал. Драйвера 9и амперные стоят.
Nov 1 2012, 06:46
Цитата(Ydaloj @ Nov 1 2012, 10:15)  мне кажется, это всё от 9-амперных драйверов. Слишком резкий фронт переключения ключей, отсюда - звон на резонансе трансформатора. попробуйте ради эксперимента затянуть фронты переключения транзисторов увеличением резисторов в затворах. Наверняка у вас стоят 2-4Ом, поставьте 15-22 и сравните. Кстати, сколько транзисторов в параллель и какие? Да я об этом в первую очередь подумал. Увеличил резистор до 5 ом, ничего не изменилось. Стоят по 2 мосфета 4468 по 20 нан ёмкостью. 40 нан идеальная нагрузка для 9 амперного драйвера при 50 кгц. Фронт и так изрядно заваленный вышел.
