> Измерение тока при верхнем расположении шунта, и LM258
pr0m
сообщение Nov 1 2012, 15:30
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
Добрый вечер.
Постановка задачи: нужно измерить-усилить напряжение с токового шунта, включенного в разрыв плюсового провода (вверху), с последующей подачей на АЦП 5-вольтового МК (схема прилагается).
И вопрос - можно ли при этом запитать LM258 напряжением МК (5В), учитывая факт, что потенциал на входах превышает напряжение питания (+24В). Микрокап не возражает, а меня терзают сомнения.
Документация на LM258 гласит: "3. The input common-mode voltage or either input signal voltage should not be allowed to go negative by more than 0.3V. The upper end of the common-mode voltage range is V+ -1.5V, but either or both inputs can go to +32V without damage." То бишь не сломается. Но что он при этом наизмеряет?
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 01:49
Страница сгенерированна за 0.01324 секунд с 7
