> Генератор синуса, Амплитуда 45 В, частота 40 кГц
Kirogazzz
сообщение Nov 2 2012, 13:23
Пользователь №: 33 234
Доброго времени суток!
Нужно собрать генератор синусоидальных колебаний, частота (40+-1) кГц, амплитуда (45+-1) В, нагрузка емкостная порядка 2500 пФ, максимальный выходной ток около 25 мА.
Думаю сделать на высоковольтном ОУ. Как будет лучше: строить сразу генератор на высоковольтном ОУ или использовать высоковольтный ОУ в качестве усилителя, а синус генерировать другим способом?
Подскажите пожалуйста подходящие ОУ.
Заранее спасибо!
- Kirogazzz   Генератор синуса   Nov 2 2012, 13:23
- - sifadin   Цитата(Kirogazzz @ Nov 2 2012, 17:23) Доб...   Nov 2 2012, 17:46
- - AlexeyW   И в любом случае, наверное, если делать генератор ...   Nov 2 2012, 19:05
- - тау   Цитата(Kirogazzz @ Nov 2 2012, 16:23) Нуж...   Nov 2 2012, 20:59
|- - Proffessor   Цитата(тау @ Nov 2 2012, 23:59) поскольку...   Dec 5 2012, 09:54
|- - Белый дед   Цитата(Proffessor @ Dec 5 2012, 16:54) вз...   Dec 5 2012, 10:59
|- - Proffessor   Цитата(Белый дед @ Dec 5 2012, 13:59) Ну ...   Dec 5 2012, 11:55
- - KARLSON   Судя по выходным данным нагрузкой является ультраз...   Nov 6 2012, 06:48
- - Ydaloj   красивый синус делается на квадратурном генераторе...   Nov 6 2012, 11:34
|- - blackfin   Цитата(Ydaloj @ Nov 6 2012, 15:34) Оба - ...   Nov 6 2012, 11:51
- - Bugor1   На 40 кГц можно уже кварцевый резонатор найти, гар...   Nov 6 2012, 14:39
- - Dmitron   есть ИМС для генерации синуса для генераторов. смо...   Nov 12 2012, 08:16
|- - SmarTrunk   Схема на 7 ОУ сложновата, хотя, наверно, стабильна...   Nov 12 2012, 14:39
|- - Леонид Иванович   А почему на DDS все считают жирно?   Dec 4 2012, 22:20
- - Microwatt   Зачем нужен особо чистый синус нужно хорошо подума...   Dec 4 2012, 22:25
|- - Белый дед   В магнитофонах генераторы стирания-подмагничивания...   Dec 5 2012, 06:24
|- - Microwatt   Цитата(Белый дед @ Dec 5 2012, 09:24) В м...   Dec 5 2012, 09:07
- - Massi   max038   Dec 5 2012, 08:15
- - dac   может проще - любой низковольтный генератор + зч у...   Dec 5 2012, 12:01
- - Kirogazzz   Всем спасибо за советы. Решил делать Генератор на...   Dec 22 2012, 08:07
- - TSerg   Решил - делай, потом расскажешь о результатах.   Dec 22 2012, 17:20
|- - SmarTrunk   Ёмкостная нагрузка сложна для ОУ, и может приводит...   Dec 22 2012, 19:38
- - MrAlex   Если действительно предполагается драйвер для УЗ д...   Dec 24 2012, 09:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:17
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
