> схема управляемого делителя, Помогите понять происходящее
smk
сообщение Nov 3 2012, 06:59
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Здравствуйте!
Схема представляет собой упревляемый делитель, в котором R5 - это резистивный датчик (в данный момент просто заменен на резистор С2-23-0,125) и Q1 - транзистор, образующий нижнее плечо делителя. Идея работы схемы заключается в том, чтобы напряжением от ЦАП (V3 на схеме) изменять базовый ток транзистора и соответственно коэффициент деления. Далее сигнал поступает на развязывающий усилитель (с выхода которого и будет производиться измерение) и с выхода усилителя на схему сравнения. Выход схемы сравнения используется для управления сигналом ЦАП. Суть проблемы в том, что на коллекторе транзистора сигнал имеет шумоподобную форму даже при неизменном сигнале от ЦАП. При наличии постоянной составляющей в 0,8 В амплитуда шума 0,1 В. Это при том, что нужно мерять сигнал от 10 мВ. Делалась подобная схема, но с аналоговым управлением. Между выходом ОУ и базой была RC-цепочка с большой постоянной времени, что в последствии и вынудило применить управление от ЦАП. Так вот там такой проблемы небыло. Что я упустил и как избавиться от шума? Спасибо. Схему и картинку шума (rar) прилагаю.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
- smk   схема управляемого делителя   Nov 3 2012, 06:59
- - Tanya   Цитата(smk @ Nov 3 2012, 10:59) Здравству...   Nov 3 2012, 08:06
|- - smk   Цитата(Tanya @ Nov 3 2012, 10:06) Резисто...   Nov 3 2012, 08:27
|- - Tanya   Цитата(smk @ Nov 3 2012, 12:27) ОУ управл...   Nov 3 2012, 09:42
||- - smk   Цитата(Tanya @ Nov 3 2012, 11:42) Продолж...   Nov 3 2012, 10:02
||- - Tanya   Цитата(smk @ Nov 3 2012, 14:02) Тогда ном...   Nov 3 2012, 10:29
||- - smk   Цитата(Tanya @ Nov 3 2012, 12:29) Несколь...   Nov 3 2012, 10:47
||- - Tanya   Цитата(smk @ Nov 3 2012, 14:47) 3Мом не п...   Nov 3 2012, 10:58
|||- - smk   Цитата(Tanya @ Nov 3 2012, 12:58) Ну ника...   Nov 3 2012, 11:08
|||- - Tanya   Цитата(smk @ Nov 3 2012, 15:08) Мне нужно...   Nov 3 2012, 11:15
||- - MaslovVG   Цитата(smk @ Nov 3 2012, 14:47) Штука дол...   Nov 3 2012, 11:22
||- - smk   Цитата(MaslovVG @ Nov 3 2012, 13:22) Опре...   Nov 3 2012, 15:48
||- - Tanya   Цитата(smk @ Nov 3 2012, 19:45) Да. Нужен...   Nov 3 2012, 15:51
|||- - smk   Цитата(Tanya @ Nov 3 2012, 17:51) Один ОУ...   Nov 5 2012, 09:45
|||- - Tanya   Цитата(smk @ Nov 5 2012, 13:45) Ничего не...   Nov 5 2012, 09:58
||||- - smk   Цитата(Tanya @ Nov 5 2012, 12:58) Это как...   Nov 5 2012, 10:02
||||- - Tanya   Цитата(smk @ Nov 5 2012, 14:02) Да как-то...   Nov 5 2012, 12:06
||||- - smk   Цитата(Tanya @ Nov 5 2012, 15:06) В посте...   Nov 5 2012, 12:20
||||- - smk   Цитата(Tanya @ Nov 5 2012, 15:06) В посте...   Nov 5 2012, 13:21
||||- - Tanya   Цитата(smk @ Nov 5 2012, 17:21) Так? А ка...   Nov 5 2012, 14:29
|||- - mihalevski   Цитата(smk @ Nov 5 2012, 16:45) Ничего не...   Nov 5 2012, 11:01
||- - mihalevski   Цитата(smk @ Nov 3 2012, 22:48) Да. Нужен...   Nov 3 2012, 16:38
|||- - smk   Цитата(mihalevski @ Nov 3 2012, 18:38) Во...   Nov 3 2012, 16:48
||- - Plain   Цитата(Plain @ Nov 3 2012, 15:59) зачем н...   Nov 3 2012, 16:47
|- - mihalevski   Цитата(smk @ Nov 3 2012, 15:27) ОУ управл...   Nov 3 2012, 13:45
- - Plain   Если нужно просто нормализовать динамический диапа...   Nov 3 2012, 12:59
- - Herz   Мне что-то совсем не удаётся уловить смысл констру...   Nov 3 2012, 20:54
|- - smk   Цитата(Herz @ Nov 3 2012, 22:54) Мне что-...   Nov 4 2012, 07:31
|- - Herz   Цитата(smk @ Nov 4 2012, 09:31) Потому чт...   Nov 4 2012, 07:54
|- - smk   Цитата(Herz @ Nov 4 2012, 09:54) И пусть....   Nov 4 2012, 07:56
- - smk   RE: схема управляемого делителя   Nov 5 2012, 11:13
|- - mihalevski   Цитата(smk @ Nov 5 2012, 18:13) В схеме...   Nov 5 2012, 14:43
|- - smk   Цитата(mihalevski @ Nov 5 2012, 17:43) В ...   Nov 5 2012, 14:49
- - smk   Принцип такой. Фоторезистор в вехнем плече, баллас...   Nov 5 2012, 14:40
|- - Tanya   Цитата(smk @ Nov 5 2012, 18:40) Принцип т...   Nov 5 2012, 15:39
|- - smk   Цитата(Tanya @ Nov 5 2012, 18:39) Тогда с...   Nov 5 2012, 17:07
|- - Tanya   Цитата(smk @ Nov 5 2012, 21:07) Есть ли п...   Nov 5 2012, 17:19
|- - smk   Цитата(Tanya @ Nov 5 2012, 19:19) Почему ...   Nov 5 2012, 17:34
- - rudy_b   А вы в курсе, что амплитуда полезного сигнала буде...   Nov 5 2012, 17:47
|- - smk   Цитата(rudy_b @ Nov 5 2012, 19:47) А вы в...   Nov 5 2012, 18:16
|- - sifadin   Цитата(smk @ Nov 5 2012, 22:16) Если до з...   Nov 5 2012, 20:14
||- - smk   Цитата(sifadin @ Nov 5 2012, 22:08) Испол...   Nov 5 2012, 20:17
|- - rudy_b   Цитата(smk @ Nov 5 2012, 21:16) Да, в кур...   Nov 5 2012, 20:34
|- - smk   Цитата(rudy_b @ Nov 5 2012, 22:34) То ли ...   Nov 5 2012, 20:40
- - smk   Подскажите еще подходящие цифровые потенциометры. ...   Nov 8 2012, 19:22
- - Herz   Цитата(smk @ Nov 8 2012, 21:22) Подскажит...   Nov 9 2012, 08:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 04:23
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
