> Помогите с решением., Нужно коаксиал от разъёмов к плате внутри корпуса.
Politeh
сообщение Nov 4 2012, 19:34
Пользователь №: 17 829
Доброго времени суток!
Есть задача: разместить на приборной панели 8 коаксиальных BNC/TNC(75 Ом) разъёмов и подключить их к плате внутри корпуса прибора. Рабочая частота в районе 3 ГГц. Будет ли хорошим решением пайка/обжим тонкого коаксиального кабеля к каждому разъёму на панели, а на обратном конце соответсвенно пайка к плате? Разместить все разъёмы прямо на печатной плате не получается из-за ограничений по габаритам.
Сергей.
Stepanov
сообщение Nov 5 2012, 17:18
Пользователь №: 46 143
Используйте разьемы Hirose U.FL. Продаются куски тонкого кабеля заделанные с одной стороны в этот разъем, и ответная часть на плату.
Politeh
сообщение Nov 5 2012, 18:14
Если можно, пожалуйста подробнее... .
Т.е. Hirose уже с кабелем впаянным в разъём для установки в панель, а обратный конец кабеля паять на плату, или там тоже разъём на обратном конце кабеля и тогда на плату тоже нужно паять разъём отдельный, а не прямиком кабель к плате?
Сергей.
Stepanov
сообщение Nov 6 2012, 10:35
Он же IPX
http://www.smd.ru/katalog/pravyj/raz/vysokochastotnyj/
Розетка на кабеле уже опреcсована, вилку на плату запаиваете, конец кабеля разделываете в BNC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01286 секунд с 7
