> GPS-GSM радиотерминал BI 864 TREK v.2, Радиотерминал «BI 864 TREK v.2» применяется для решения задач навигаци
ZIGziBERT
сообщение Nov 6 2012, 13:00
Из: Киев
Пользователь №: 74 219
Автомобильный GPS/GSM терминал для контроля за местоположением и траекторией движения транспортного средства при помощи навигационной системы GPS. Радиотерминал «BI 864 TREK v.2» имеет возможность подключения дополнительных датчиков. BI 864 TREK v.2 имеет встроенный аккумулятор, что позволяет ему работать автономно до 8 часов, в нормальном режиме передачи данных. В случае потери связи радиотерминал может хранить до 65 000 записей, и как только соединение будет установлено, передаст накопленные данные по GPRS. Корпус терминала выполнен в исполнении IP 54 из высокотемпературного материала усиленного стекловолокном - ПЛАСТИК (PA6).
Характеристики:
-Связь:
GPRS class 10, SMS
-Корпус:
Пластик (PA 6) Высокотемпературный материал усилен- ный стекловолокном.
Исполнение прибора IP54:
• 5 цифровых входов, 3 цифровых выхода и 3 аналоговых входа.
• Слот для подключения дополнительной интерфейсной платы (Rs485,RS232, I2C,...)
• Возможность подключения телефонной гарнитуры.
• Датчик движения( на основе акселерометра)
• 2 SIM карты.
• Сбор данных в реальном времени.
Три режима фиксации данных:
1-вый по времени
2-ой по расстоянию
3-тий по углу поворота
• Возможность комбинации режимов фиксации данных, позво- ляющая добиться максимального качества трека при миними- зации GPRS трафика.
• Энергонезависимая память на 65000 записей.
• События при установке I/O и передача данных посредством GPRS или SMS
• Обработка USSD запросов.
• Обновление программы посредством GPRS.
• Авторизированный список номеров для управления.
• Энергосберегающий режим «Sleep mode».
• Мониторинг изменений скорости транспорта.
• Цифровой одометр.
Радиотерминал предназначен для установки на любой подвижный или удаленный стационарный объект с целью:
- определения географических координат, скорости и направления движения;
- обеспечение сбора данных, поступающих от внешних устройств;
- голосовой связи;
- передачи данных в диспетчерский центр.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Радиотерминал BI 864 TREK v.2;
- Аккумулятор (1000мА);
- GPS антенна;
- GSM антенна;
- Кабель для подключения внешнего питания;
- Кабель для подключения датчиков и исполнительных устройств;
- Технический паспорт.
Передача полученных данных: посредством GPRS (TCP/IP)(протокол совместим с FM4100).
Более подробную информацию смотрите на сайте Control.gps-group.com.ua > в разделе Контроль транспорта / персонала > Автомобильные GPS терминалы;
Контактаня информация:
(03822) 2-13-25 или (050) 339-08-33
e-mail:sale@gps-group.com.ua
КАЖДЫЙ ШАГ - ПОД ВАШИМ КОНТРОЛЕМ
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:18
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
