Работал с боардом типа DE0. Проблем не было. После отладки проекта на DE0 был разработан модуль с EP3C25Q240С8N с учетом всех технических моментов (питание, взаимное расположение и т. п.). Модуль спаяли. ПЛИС загрузилась с полоборота (USB Blaster). Имеется ввиду загрузился процессор Nios + обвязка. PLL работает (контроль по внешним ногам ПЛИС). Но когда дошло дело загрузить программу в ОЗУ (пока только внутренняя озу) выскочило сообщение
Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00
Pausing target processor: not responding.
Resetting and trying again: FAILED
Leaving target processor paused
ПЛИС конфигурируется любым проектом (с любым процессором e,s,f) но программа из Nios не грузится, даже самая элементарная (типа мигания светодиодами).
Пробовал из Q9 Q11 - все одинаково.
Подскажите пожалуйста в чем может быть хитрость?
Виноват. Процессор откликнулся. Был не подключен сигнал сброса. Но появилась проблемма еще хуже.
nios2-terminal: Warning: The JTAG cable you are using is not supported for Nios
nios2-terminal: II systems. You may experience intermittent JTAG communication
nios2-terminal: failures with this cable. Please use a USB Blaster revision B
nios2-terminal: cable or another supported cable. Please refer to the file
nios2-terminal: errata.txt included in the Nios II development kit documents
nios2-terminal: directory for more information.
Программа в Nios всеравно не работает.
USB Blaster брал тут
http://otladka.com.ua/index.php?page=shop....t&Itemid=71Подскажите пожалуйста как быть?
