GPS/ГЛОНАСС модуль SL869 от Телита, есть ли управление частотой выдачи посылок? |
Ответов
(1 - 14)
Nov 8 2012, 11:49
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Копать в сторону Set Message Rate: Message ID 112 или Query/Rate Control Message ID 103 в первом случае $PSRF112,140,1,1*3B<CR><LF> Message rate 1 sec = 140 – valid rate is 1 (i.e. occurring once at every periodic EE event, in every 6 seconds) or 0 (to disable) Можно попобовать быстрее - $PSRF112,10,1,1*3B<CR><LF> Во втором быстрее чем раз в секунду не получится - медленнее можно Rate = 1 sec Output Rate, 0 = Off 1–255 = seconds between messages Если производитель софта внес эти команды - то будет работать. http://microchip.ua/simcom/GPS/SIM18/Appli...EA%20RefMan.pdfОсновные NMEA команды все тут.
Nov 8 2012, 12:23
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
Спасибо, попробую. Но насколько я понял, формат команд управления определяется не протоколом NMEA а личными закидонами каждого производителя. Вы предлагаете для SRF. Но, например, для чипа ST8088 передается не код команды, а номер параметра - типа $PSTMSETPAR,<ConfigBlock><ID>,<param_value>[,<mode>]*<CR><LF> (установка параметра данного номера данным значением). Причем, перечень параметров во всех найденных даташитах очень скромен. Подозреваю, что на самом деле он гораздо шире.
ЗЫ только что удалось добиться периода опроса 10 гц на другом чипе - Gms-u1LP, но там эта возможность явно указана в даташите и дана команда для нее - с кодом 220: $PMTK220,1000*1F<CR><LF> (1000 = 1 секунда). Но там нет ГЛОНАССа...
Nov 8 2012, 14:02
Пользователь №: 18 409
Цитата Спасибо, попробую. Но насколько я понял, формат команд управления определяется не протоколом NMEA а личными закидонами каждого производителя. Да. Это называется проприетарные команды - команды производителя чипсета. $PSRF это для чипсетов SiRFStar. У Вас чипсет STM Цитата ЗЫ только что удалось добиться периода опроса 10 гц на другом чипе - Gms-u1LP, но там эта возможность явно указана в даташите и дана команда для нее - с кодом 220: $PMTK220,1000*1F<CR><LF> (1000 = 1 секунда). Но там нет ГЛОНАССа... Там чипсет от Mediatek - он имеет возможность устанавливать период выдачи сообщений. У меня есть мануал от производителя c указанием проприетарных команд на чипсета STM. Единственный параметр который отвечает за период выдачи CSV сообщений это CDB-ID 121 – NMEA GSV message rate. Параметров которые бы управляли периодом выдачи других сообщений нет - перелопатил весь мануал.
Nov 8 2012, 14:30
Из: Воронеж
Максимум что я нашел по этому чипу - это http://www.trenz-electronic.de/fileadmin/d...0Packet-A02.pdf (может вам поможет или у вдруг у вас есть больше команд - поделитесь ссылкой?  ) В родном даташите Телитовского модуля было ещё скуднее. Но пока у меня ещё есть надежда на команды, не приведенные в даташитах. Пытаюсь зарегиться на форуме Телита и спросить там, пришел ответ что мой аккаунт будут рассматривать 48 часов чтобы решить - регить или нет  ЗЫ Тут же народ хочет и ГЛОНАСС и 10 герц одновременно и ещё с хлебом
Nov 8 2012, 17:15
Из: Воронеж
CADiLO, очередное спасибо, узнал много нового, но задача пока не решилась  1) китайский документ не хочет открываться и скачиваться 2) документ по другому чипу открыл, пробовал слать команды по типу $PSRF112 и $PSRF103 с разными префиксами и т.п. - игнорирует, может неправильно задаю формат, но пробовал много разных вариантов. 3) в документе от НАВИА обнаружил много дополнительных кодов параметров, но управляющих частотой выдачи данных там тоже нет. Пробовал читать значения параметров, не перечисленных в этом (на текущий момент наиболее полном) даташите - выдает значения, пробовал менять около десятка - но это как тыкать пальцем в небо, их там около 500! Продолжаю пребывать в уверенности, что где-то есть список параметров с указанием частоты выдачи. Тем более, на том же сайте НАВИА в модулях на базе чипов 8088 в технических характеристиках сказано Цитата Темп выдачи выходных данных, Гц 0,1…1, 5 ( http://naviaglonass.ru/wp-content/uploads/...kspluatacii.pdf )
Nov 9 2012, 06:21
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
Цитата(_Ivana @ Nov 8 2012, 14:45)  Добрый день. Имеется SL869 от Телита с чипом ST8088 на борту. По умолчанию шлет несколько форматов посылок с частотой 1 раз в секунду. Хочется читать данные с частотой 10 раз в секунду. В т.н. "даташите" на модуль отсутствует эта информация, приведено всего несколько команд. В других, более нормальных даташитах на модули других производителей (с чипом ST8088) приведены команды управления выдачей тех или иных посылок, но также отсутствуют команды управления частотой выдачи и вообще информация о том, меняется ли она, и самое главное - есть ли возможность выдачи с частотой 10 гц? Привет! Извините что поздно отвечаю... For 10Hz $PSTMSETPAR,1103,1 (disable debug messages-these are outputted on port 2) $PSTMSETPAR,1130,30 (increase cpu clock speed) $PSTMSETPAR,1190,0A (10Hz) $PSTMSETPAR,1192,01 $PSTMSETPAR,1211,40 (update GPRMC to 10Hz) $PSTMSETPAR,1303,0.1
Nov 9 2012, 10:14
Из: Воронеж
Спасибо. Даже имея в распоряжении все вышеприведенные даташиты, догадаться об именно таких кодах и значениях параметров было невозможно. Цитата Парни, а если не секрет - в каких приложениях используется частота выдачи 10 Гц? Зачем это может быть нужно? Причуды заказчика неисповедимы.
Nov 12 2012, 09:54
Из: ukraine
Пользователь №: 28 658
Может не совсем в тему, к причудам заказчика, есть телит модуль на том же чипе. (Да простят модераторы) Во многих доках написано о возможности этого чипа работать в диф режиме. примерно так (собственно другие приемники работают именно так) 1. отключаем дебаг порт на выдачу отладки. 2. пихаем туда RTCM-104. 3. на выходе получаем улучшеное решение.
По факту 1,2 пункт выполняем, а вот с последним, возникает вопрос: признак перехода в дифф получаем в NMEA, но по факту никакого улучшения не наблюдаем (проверка проводилась путем набора статистики с дифф и без дифф). Далее после отключения дифф поправок приемник остаеться бесконечно долго в режиме дифф. (признак дифф в NMEA присутствует). Вопрос знатокам, работает ли этот приемник(и) в режиме дифф ? Или это не более чем маркетинговый ход?
PS Для проверки использовали харьковский NTRIP caster. Другие приемники с ним дают положительные результаты.
Nov 12 2012, 11:42
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(~phase @ Nov 12 2012, 13:54)  Может не совсем в тему, к причудам заказчика, есть телит модуль на том же чипе. (Да простят модераторы) О каком модуле речь? Версия прошивки? Цитата(~phase @ Nov 12 2012, 13:54)  Во многих доках написано о возможности этого чипа работать в диф режиме. примерно так (собственно другие приемники работают именно так) В официальных документах Telit есть упоминание этого режима? Цитата(~phase @ Nov 12 2012, 13:54)  1. отключаем дебаг порт на выдачу отладки. 2. пихаем туда RTCM-104. 3. на выходе получаем улучшеное решение.
PS Для проверки использовали харьковский NTRIP caster. Другие приемники с ним дают положительные результаты. Если режим документирован, пробовали обращаться в техподдержку дистрибьютора?
Nov 12 2012, 12:17
Из: ukraine
модуль: SL869 прошивка: $PSTMVER,GNSSLIB_7.3.2.46_ARM $PSTMVER,WAASLIB_2.15.0_ARM $PSTMVER,DGPSLIB_1.1.0_ARM $PSTMVER,OS20LIB_3.4.19_ARM $PSTMVER,OS20SRVLIB_1.5.2_ARM $PSTMVER,STAGPSLIB_2.2.2_ARM $PSTMVER,GPSAPP_3.1.3_ARM нормативный документ: Telit_SL869_Product_Description_r0.pdf выдержка из оного: "4.4.2. Differential GPS (DGPS) The SL869 is capable of receiving differential corrections from RTCM beacons. Much higher accuracies can be achieved by using data from reference stations at precisely known locations. The SL869 supports RTCM SC-104 messages 1 and 9. "
Модули мы брали как тестовые. По всем параметрам (описаным в мануале) удовлетворяют, но вернемся ".. к причудам заказчика .." Я понимаю если бы я закупил этих модулей на всю партию продукции типа 1-5к шт, а дальше я бы имел не очень презентабельный вид после таких приколов. =) PS многие говорят о поддержке этого режима та же навиа к примеру, но там все так же. Их модули мы получили раньше.
