5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> GPS/ГЛОНАСС модуль SL869 от Телита, есть ли управление частотой выдачи посылок?
Alechek
сообщение Nov 14 2012, 07:30
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
у ST c дифпоправками вообще туго как я понял.
они SBAS то недавно только допилили.
К примеру,
в GNSSLIB_7.1.11.34 дифрежим включался по тестовому PRN 124 как то чресчур шустро. Спутники толком не успели найти, а уже дифрежим.
$GPGGA,115918.000,5511.79005,N,06123.71314,E,2,04,3.7,190.68,M,-11.4,M,,*48
$GPVTG,124.3,T,,M,1.2,N,2.3,K*66
$GNGSA,A,3,07,13,20,04,,,,,,,,,4.9,3.7,3.2*27
$GNGSA,A,3,,,,,,,,,,,,,4.9,3.7,3.2*24
$GPGSV,4,1,14,02,14,314,21,03,04,127,,04,13,279,28,06,06,112,*7A
molecul
сообщение Nov 14 2012, 08:25
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(~phase @ Nov 12 2012, 16:17) *
модуль: SL869
прошивка:
$PSTMVER,GNSSLIB_7.3.2.46_ARM
$PSTMVER,WAASLIB_2.15.0_ARM
$PSTMVER,DGPSLIB_1.1.0_ARM
$PSTMVER,OS20LIB_3.4.19_ARM
$PSTMVER,OS20SRVLIB_1.5.2_ARM
$PSTMVER,STAGPSLIB_2.2.2_ARM
$PSTMVER,GPSAPP_3.1.3_ARM
нормативный документ:
Telit_SL869_Product_Description_r0.pdf
выдержка из оного:
"4.4.2. Differential GPS (DGPS)
The SL869 is capable of receiving differential corrections from RTCM beacons. Much higher
accuracies can be achieved by using data from reference stations at precisely known locations.
The SL869 supports RTCM SC-104 messages 1 and 9. "
Модули мы брали как тестовые. По всем параметрам (описаным в мануале) удовлетворяют, но вернемся ".. к причудам заказчика .." Я понимаю если бы я закупил этих модулей на всю партию продукции типа 1-5к шт, а дальше я бы имел не очень презентабельный вид после таких приколов. =)
PS многие говорят о поддержке этого режима та же навиа к примеру, но там все так же. Их модули мы получили раньше.
Вот перечень команд для активации RTCM
$PSTMSETPAR,1128,2 -set DGPS to RTCM
$PSTMSETPAR,1139,A -set RTCM baudrate 115200
$PSTMSETPAR,1200,11E7980A -enable RTCM
$PSTMSAVEPAR
$PSTMHOT
~phase
сообщение Nov 14 2012, 14:26
Из: ukraine
Пользователь №: 28 658
$PSTMSAVEPAR
$PSTMHOT
Оперативненько, благодарствую. Опробую отпишусь. К стати можем проверить и SBAS насколько он правильно его в обработку отправляет.
И еще вопрос, а этот модуль может выдавать на два порта одновременно NMEA?
~phase
сообщение Nov 16 2012, 12:41
Сообщение #19
Из: ukraine
Проверили работу в дифф режиме.
1. После подачи команд модуль стал адекватно выдавать признак работы в дифф режиме. Т.е. после подачи RTCM сообщения, появляется признак работы в диф режиме. После отключения - через определенный промежуток времени, указывает что работает без дифф режима.
2. Реакции на навигационное решение "работа в дифф режиме" не оказывает. Что свидетильствует о том, что модуль фактически в дифф режиме по сигналам RTCM не работает.
Для сравнения прикладываем файлы работы модуля SL869 и GNSS модуля другого производителя, где явно видно работу в дифф режиме.
файл sta8088 - sl869
файл gnss - другой модуль.
BR
Прикрепленные файлы
Telit
сообщение Nov 19 2012, 13:19
Сообщение #20
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
BR
странно, должно все работать. какая версия прошивки в тестируемом модуле?
~phase
сообщение Nov 20 2012, 14:30
Сообщение #21
Из: ukraine
Telit
сообщение Nov 22 2012, 10:12
Сообщение #22
Из: СПБ
вот что пишут.
Can you have them send a reset command ($PSTMHOT) and see what the $GPTXT software version reports?
It has to be at least v3.1.3.1 and above.
Also note that RTCM is on Rx2 PIN 15.
~phase
сообщение Nov 22 2012, 11:09
Сообщение #23
Из: ukraine
Цитата(Telit @ Nov 22 2012, 12:12) *
вот что пишут.
доберусь до места попробую
x893
сообщение Nov 23 2012, 02:18
Сообщение #24
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Если не секрет - RTCM как формируется ? Программно с NTRIP или с железного приемника ?
alfff
сообщение Nov 23 2012, 13:09
Сообщение #25
Пользователь №: 74 199
Кажется мне, новинки от Simcom составят серьезную конкуренцию Telit
CADiLO
сообщение Nov 23 2012, 13:39
Сообщение #26
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Давайте не будем в этой теме сравнениями заниматься - тут вопрос был конкретный, вот пусть его и обсуждают.
Если хочется посравнивать то можно или в тему о GPS модулях SIMCOM пойти или в тему о SE880.
~phase
сообщение Nov 23 2012, 14:49
Сообщение #27
Из: ukraine
Я вроде бы уже писал что берем с Харьковского NTRIP casterА там много региональных станций, вроде и в России там начинают сеть разворачивать с этим делом.
$GPTXT,DEFAULT CONFIGURATION
Это я ему уже что-то сделал или это нормально ?
Сообщение отредактировал ~phase - Nov 23 2012, 14:54
x893
сообщение Nov 26 2012, 22:24
Сообщение #28
Из: Планета Земля
А что то подобное rtcm-ntrip.org существует для России ?
Какие то упоминания для Москвы-Тулы встречаются, но либо коммерческое, либо не работает.
~phase
сообщение Dec 7 2012, 15:53
Сообщение #29
Из: ukraine
Вобщем проверил, все осталось как и было.
0х11E7980A установка CDB-ID 200 устанавливает некие алгоритмы фильтрования, которые улучшают решение путем усреднений или иных алгоритмов... но, это не 3D diff. в принципе могу расшифровать полностью что в этом поле включают, благо уже описаний в инете хватает на sta8088
CDB-ID 128 – Differential Source Type - 0x2 - RTCM RTCM is the source for differential corrections.
CDB-ID 139 – RTCM port baudrate setting - 0xA 115200 baud
$PSTMSETPAR,1200,11E7980A ну это как бы я не буду расшифровывать хотя кому интересно могу
CDB-ID 138 – RTCM port setting с этим не понятно, надо установить тот же порт что и дебаг ? и дебаг порт при этом нужно включить ? или не обязательно?
PS Хотя мне непонятно, почему телит/навиа жмут мануалы на описание настроек модуля... у китайцев их можно найти... хотя я думаю что ни телит ни навия на китайский рынок ну никак не метит =) А потребителю надо все выпрашивать... печально...
Сообщение отредактировал ~phase - Dec 7 2012, 16:02
CADiLO
сообщение Dec 8 2012, 08:57
Сообщение #30
Из: Днепр
Может пригодится - http://microchip.ua/simcom/GPS/SIM68/STA80...nfiguration.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.01462 секунд с 7
