5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> GPS/ГЛОНАСС модуль SL869 от Телита, есть ли управление частотой выдачи посылок?
Telit
сообщение Dec 9 2012, 08:51
Сообщение #31
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
Цитата(CADiLO @ Dec 8 2012, 12:57) *
Alechek
сообщение Dec 10 2012, 06:23
Сообщение #32
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(~phase @ Dec 7 2012, 21:53) *
PS Хотя мне непонятно, почему телит/навиа жмут мануалы на описание настроек модуля... у китайцев их можно найти... хотя я думаю что ни телит ни навия на китайский рынок ну никак не метит =) А потребителю надо все выпрашивать... печально...
Да ладно...
Документ, которым поделился CADiLO, навиа, мне давно дала.
Только толку то от этого, если сама ST не может поясить, что делают и чем отличаются Walking Mode и Stop Detection алгоритмы в CDB-ID 200.
~phase
сообщение Dec 10 2012, 06:44
Сообщение #33
Из: ukraine
Пользователь №: 28 658
Цитата(CADiLO @ Dec 8 2012, 10:57) *
Спасибо, жаль такой кнопки нет. У меня уже есть, вот бы еще по PSTM командам мануальчик, есть там некоторые вещи, о которых никто не знает что это и для чего надо... Хотя "оно" похоже на "сырые" измерения.
А по поводу работы в дифф режиме, я могу только резюмировать, в даной прошивке он не работает. Надо будет еще проверить как он правильно работает в SBAS.
А у телита в даунлоадах и такого мануала нет.
Сообщение отредактировал ~phase - Dec 10 2012, 06:46
Telit
сообщение Dec 11 2012, 09:21
Сообщение #34
Из: СПБ
говорят что должно работать...
So did they send the commands below to the NMEA port (PIN21) (note that this is 9600 baud rate), and then send the RTCM data to the RTCM port (PIN 15) at 115200 baud rate?
Here are the commands sent to the receiver:
$PSTMSETPAR,1128,2 -set DGPS to RTCM
$PSTMSETPAR,1139,A -set RTCM baudrate 115200
$PSTMSETPAR,1200,11E7980A -enable RTCM
$PSTMSAVEPAR
$PSTMHOT
~phase
сообщение Dec 12 2012, 08:59
Сообщение #35
Из: ukraine
$PSTMSAVEPAR
$PSTMHOT
Да, я это водил, но берем документ выложеный выше и читаем
$PSTMSETPAR,1128,2 -set DGPS to RTCM мануально говорим поправки тебе будут через порт
$PSTMSETPAR,1139,A -set RTCM baudrate 115200 поправки будут на 115200
читаем о другом поле но надо понимать
NOTE: Pay attention to avoid conflicts with other serial ports used for debug and NMEA. The RTCM port can be shared with the debug data (debug data is only output and RTCM is only input) but not with the NMEA.
A system reboot is needed to have new setting in use.
Подразумеваем что там не 0, поле 139
При этом возникает вопрос, дебаг порт должен быть включен ? типа так $PSTMSETPAR,1103,0
$PSTMSETPAR,1200,11E7980A -enable RTCM энейбл чего простите ?
мне не надо фильтры, стоп детект и тп. мне надо RTCM. там включается 11бит и все (Bit 11 – RTCM enable ). Вот так $PSTMSETPAR,1200,11570800 я его включаю, спросите у мудрых?. Это правильно я делаю? Я спецом выключаю всю фильтрацию, для того что бы видеть как происходит изменение, но я его не вижу. Для человека который не особо понимает что и как должно происходить вот с $PSTMSETPAR,1200,11E7980A получаем некоторое улучшение, но не за счет дифф, а за счет фильтра. а это fake diff =) хотя после снятия RTCM он точно так же "лучше" работает, фильтр то фильтрует. К стати это должно ломаться при работе в дифф+движение =). Проверка велась на двух рабочих местах. В выше выложеных файлах был телит приемник и другой приемник кторый 100% работает в диф и там четко видно как происходит переход в диф режим.
Скачайте прогу STOREGIS и проиграйте в ней два файла и визуально увидите отличия.
PS Странно что у TELITa нет такого описания... а как же запиливалась прошивка для телита?
Сообщение отредактировал ~phase - Dec 12 2012, 09:01
Telit
сообщение Dec 12 2012, 19:12
Сообщение #36
Из: СПБ
говорят что этими командами можно разрушить надстройку которую сделал телит пожтому лишают гарантиии кто юзает этот документ wink.gif
Версия чипсета/прошики должна быть не ниже! v3.1.3.1,
(летний релиз не работает!)
Последовательность для релиза 3.1.3.1 будут следующая:
$PSTMSAVEPAR
Hardware Reset (power cycle)
NMEA communication port is PIN 21 (Rx) and Pin 20 (Tx)
Debug messages output is Pin 14 (which should be unrelated to anything they are doing).
RTCM input is PIN 15 (Rx2)
Попробуйте и сообщите результат пожалуйста. Тех саппорт настаивает что все работает как надо.
Alechek
сообщение Dec 13 2012, 05:59
Сообщение #37
Из: Челябинск
Думаю, интересно было бы посмотреть на дебаг лог, раз он выводится при использовании RTCM.
типа
[waas][124][be] frm msg: 530a0010004000000000000000003f94000003ff0001fbbbbbb97b97892c7780
[waas][124][md] Tow 130019 Week 1695 Message Type 2
[T][INFO],2,44,0.116079
[Td][CAP]sat,77,65536,227,41,28,80,123468405
[Td][MTS] Measure Time, 123538732,268435456,16,123538961
<UTC FIX> cpu_time_to_next_utc_sec: 124561762 tickstonext: 981513
TES: status OPEN_SKY
| KALMAN  |  12:06:59 02/07/2012  10 |
| GL: ON  |  15:06:43 02/07/2012   9 |
Diff ON
Calculated DOPs p 1.24, h 0.72, v 1.02, g 1.39
Posn Status : POS_3D Diff Status DIFF_STATUS_OFF
Владимир О.
сообщение Dec 13 2012, 08:07
Сообщение #38
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29 216
Всем добрый день!
10Гц еще нужно? Работает нормально!
С уважением
Владимир
Telit
сообщение Dec 13 2012, 09:00
Сообщение #39
Из: СПБ
Цитата(Владимир О. @ Dec 13 2012, 12:07) *
Всем добрый день!
10 герц работает. с этим все понятно.
не работает DGPS через RTCM ... так здесь говорят. у меня не на чем проверить к сожалению...
Владимир О.
сообщение Dec 13 2012, 09:39
Сообщение #40
Из: Санкт-Петербург
Саша, получу приемник, генерирующий 1001 и 1009 сообщения RTCM-104 - вот тогда и проверю сам.
По идее, все оборудование для этого есть.
Приезжай, посидим. покумекаем...
С уважением
Владимир
~phase
сообщение Dec 13 2012, 13:31
Сообщение #41
Из: ukraine
Где взять не "летний релиз" прошивки ? Или перефразирую, где взять прошивку которая как утверждает сапорт должна работать ? На телитовском сапорте нет. =(
@Alechek можно конечно посмотреть что там выдает, но смысл ? Признак дифф режима устанавливается в NMEA сообщении, скорее всего и там оно будет писать что все ок.
BR
Telit
сообщение Dec 13 2012, 14:58
Сообщение #42
Из: СПБ
BR
По ходу у вас 3.1.2, а надо 3.1.5
~phase
сообщение Dec 13 2012, 15:10
Сообщение #43
Из: ukraine
Это хорошо... Есть надежда... =)
Так все же где бы ее взять ?
Telit
сообщение Dec 13 2012, 15:38
Сообщение #44
Из: СПБ
вот только что я наехал на американцев по этому поводу. подождем...
Alechek
сообщение Dec 14 2012, 06:25
Сообщение #45
Из: Челябинск
Если точно знать, что туда пишется, то, думаю, смысл есть.
Я его писал, когда мне NMEA дифрежим показывала при 2-х GPS спутниках и одному ГЛОАНАСС. biggrin.gif Производитель просил.
Сам только когда постил, увидел что есть такая строчка
PS: После общения с производителем понял, что за навигацию отвечает только ST, а у них там полная неразбериха. Испрявяют косяки наспех, и до нормальной реализации 3Ddiff у них просто нет времени. Так как мне этом режим наоборот НЕ НУЖЕН (SBAS), я его отключил и забил на него.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.01834 секунд с 7
