3 страниц V  < 1 2 3 >
> запрягаем хлопцы кони..., немного результатов по юзанию FPU Cortex-M4F
klen
сообщение Nov 10 2012, 16:22
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
2_kan35
в конкретно моем случае библиотка в контексте матричных вычислений не подходит:
1. ST либа иметт С интрфейс, поэтому писать придется вызывая функции из нее. это с одной сторны приведет к плохо читайемому коду, с другой - потери скорости на стековых операциях - Вы посмотрите сколько параметров они пихают в функции, некотороые полетят в стек. это плохо. В моем случае все инлайнится в длинную портянку без пеерходов, конвеер опятьже не сбрасывается.
2. ST либа имеет ограниченный набор функционала с матрицами
3. ST либа предлагает матрицы произвольной размерности, при малых размерностях будут потери на циклах и тд, прэтому 3x3 расписанные по компонентно быстрее будут работать.
4. Интерес представляет в ST либе табличные синусы и косинусы но их еще на соответствие стандарту нада проверить.
если мне потребуется матрицы большого размера то я опять же возьму шаблоны и также буду в операторном виде писать код. если по ТЗ код должен быть на С написан (глупости манагеров) то тогда ST либа может стать хорошим подспорьем. но в любом случае вещи то примитивные и скорее всего для конкретной задачи руками написаный функционал будет быстрее и короче.
все вышенаписанное не относится к функциям с фиксированной запятой и SIMD- поскольку для них компиллер не может автоматом ничего генерить о тут однозначно использовать либу от ST либо смотреть на нее и делать лучне и быстрее.
2_Xenia
>Скажите пожалуйста....
разумеется все сделано на классах, больше никак.
> Этот мой вопрос продиктован беспокойством по поводу "лишних" операций...
Ваше беспокойство совершенно понятно, еслибы Вы не беспокоилить бы такими вопросами то наверно не быть вам эмбеддером...
посуществу - да действительно, для перемножения матрицы на матрицу с присвоением ( A*=B ) нужен временный объект чтоб хранить промежуточные суммы и не портить элементы матрицы, с другой стороны не хочется создавать временный обхект и возюкатся с лишними копированиями . C++ в таких случаях задача решается передачей не по укателю или экземпляру объекта а по ссылке что снимает проблему копирования при передачи в функцию. если функция инлайн типа вообще нет никаой передачи параметров. Про аллокацию, все временые объекты создаются на стеке статически, это означает что размещение объекта это всеволишь суммирование указателя стека с числом равным размер объекта и вызов конструктора, а один конструктор мы оставляем пустым - он формально должен быть вызван по стандарту С++ но так как он пустой то и вызывать фактичеси ничего не надо что компиллер и делат! это подходящий случай какраз временых объектов.
таким образом no priblem. приходя к размышлениям о подобных вещах нада учитывать два факта - современный компиллер зело хитрожопый суслик, а если вы начнете ковырятся в оптимизаторах дерева кода промежуточного предствленя кода RTL то и восе поймете что в 99 процентах вас обманет и выдас код лучше (правдо это зависит от таргет платформы). второй факт - 99 процентов програмистов С++ не умеют им пользоватся. к сожалению для эффективного использования нада глубоко изучать рализацию заложенных методик а не то как писать классы и тд - а с этим проблема, мало кто этим занимается. например вопрос - где GCC кладет таблицу виртуальных функций? какова реализация вызова виртуальных методов. знание подобных вещей позволят безнаказанно юзать вещи на микроконтроллера с объемом ОЗУ несколько килобайт и плевать с большой башни на многочисленные стада верующих во сякие мифы про С++. чуваки делающие стандарт для С++ не такие тупые и очень отчетливо понимают что код возможно прийдется компилять для чайника или градусника.
довольно болтавни, давайте сравним код умножения матицы на вектор 3x3:
код:
asm  volatile( "mov r5,r5" );
x = A*x;
asm:
08000e18:   mov r5, r5
08000e1a:   mov r5, r5
08000e1c:   vmul.f32 s14, s3, s19
08000e20:   vmov.f32 s16, s4
08000e24:   vmov.f32 s18, s3
08000e28:   vfnms.f32 s16, s3, s23
08000e2c:   vfma.f32 s18, s4, s21
08000e30:   vfma.f32 s14, s4, s20
08000e34:   vfma.f32 s16, s17, s22
08000e38:   vfma.f32 s18, s17, s19
08000e3c:   vsub.f32 s17, s14, s17
08000e40:   mov r5, r5
08000e42:   mov r5, r5
прикол в том что в данном случае даже на стеке ничего не размещается - хватает регистров FPU...
затычки из asm volatile( "mov r5,r5" ); нужны для того чтоб компиллер не смержил целочисленные инструкци спеерди и сзади идущие с собственно нас инрересуймыми. видимо компиллер чтото такое знает о кортексе чего я незнаю и пытается перемежать по возможности инструкции так чтоб шины и модули ЦПУ работали с пинимальными задержками. пибороми я не фексировал но возможно эта гипоза имеет основание быть.
зы. к компиллеру нада относится также как и к железу - как матчасти! а что клачики говорили - учи матчасть.
kan35
сообщение Nov 10 2012, 17:15
Пользователь №: 14 594
Все вектора и матрицы передаются в функции указателями, так что не соглашусь по поводу запихивания многих параметров в стек. Я согласен на 100% в том, что заточенное под задачу наверняка оптимальнее универсального.
И нужно поставить точки над i - все эти функции написаны программистами ARM как собственно вся CMSIS библиотека (а то вы постоянно упоминаете ST - это не корректно). Что касается SIMD, то если посмотрите - они все реализованы как интринсики, и оптимизировать в них по сути нечего - остается только применять.
klen
сообщение Nov 10 2012, 17:30
ну всетаки как интринсики! тоесть нада вызывать функции. я пытаюсь сказать что когда мы флотовые операции делаем мы операторы используем а не функции из библиотеки вызываем.
предлагаю не уходить от темы - какие библиотеки и тд лучше ли хуже, вопрос который я пытаюсь тут поднять - какой хороший FPU когда он есть в наличии. библиотеки или их отсутствие пусть быдерет каждый сам, а вот с выбором использовать програмную плавучку(естественно случай с float) или FPU я думаю голосовать не прийдется sm.gif
складывается впечатление что разделить радость от наличия FPU и его применения мне нескем, так сказать позитиф неочивиден.... но я всеравно рад!
по ходу дела буду делать решалку систем нелинейных уравненй, оно же нелинейный оптимизатор. ктонить использует сложные модели управляймой системы чтоб такое требовалось?
_Pasha
сообщение Nov 10 2012, 18:56
Сообщение #19
Пользователь №: 29 509
Почему же. Вон, видео с дискретным косинус-преобразованием как попускает! Ето уже не жлобский фиксед поинт.
eisufu
сообщение Nov 10 2012, 20:47
Сообщение #20
Пользователь №: 58 196
вот например (GMCD) в реальном времени
http://www.referun.com/n/algoritm-vyyavlen...schih-agregatov
kan35
сообщение Nov 11 2012, 09:34
Сообщение #21
Hy интринсики по сути есть ассемблерные вставки как я считаю, может быть я и не прав, но в таком случае смысла в них нет.
По поводу радости от наличия FPU я могу с вами вместе ее разделить конечно, но все же если трезво рассуждать, то вряд ли он будет использоваться даже в каждом 10 проекте на STM32F4. Я считаю все эти FPU не более чем маркетингом, так как всем, кому он интересен как правило все равно не хватает мощности CortexM4F, а тем кому он нужен мало - и программным обойдутся в случае чего. Извините за отступление от вашей темы.
RabidRabbit
сообщение Nov 11 2012, 15:21
Сообщение #22
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Мысля таким образом, "маркетингом" можно считать и умножение с делением - зачем они в железе, если и софтовой реализацией обойтись можно... sm.gif
SasaVitebsk
сообщение Nov 12 2012, 12:44
Сообщение #23
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Может быть и можно было бы согласится, но есть ещё вопрос цены. Простой запрос на efind даёт цену для 207 от 216 рублей и в среднем 260, а на 407 от 221 и в среднем 320 рублей. И это не сравнивая данные по объёмам флэши, ногам и прочее.
Учитывая, что как правило, серийность изделий разрабатываемых на просторах бывшего союза далека от массовости, а также, учитывая, что стоимость законченного изделия, как правило, не определятся стоимостью МК и комплектующих в частности, то вполне допустимо потратить лишних 2$ на такую фичу как FPU + доп флэш + 10-15% скорости. Особенно учитывая тенденции ...
Приведу пример из другой немного области, но сопоставимый. Разрабатывал девайс. Нужен был UART+DAC+ADC+мало ног. Поставил atmega88, цап сделал шимом, цифровой фильтр на целых числах долго просчитывал на разных моделях, несколько раз пересчитывал - добился приемлемого качества работы. Выпускается. Сейчас смотрю на stm32f100 - как хорошо на эту задачу ложится. ЦАП есть - не надо мутить, оперировать можно 32 битами, фильтр получится красивее, АЦП 12 бит. Думаю в целом устройство будет работать значительно устойчивее. Можно и частоту семплирования поднять. Несмотря на то, что качество АЦП у меги не лучшее, тем не менее при оцифровке 10 битами девайс работает устойчивее при помехах. Поэтому можно предположить, что перевод изделия на stm даст существенный выигрыш в качестве. Ну и цена практически одинаковая ... Конечно, сейчас уже перерабатывать не станут - всех всё устраивает, денег на это выделятся не будет, но всё же ...
_Pasha
сообщение Nov 12 2012, 12:54
Сообщение #24
Столкнулся с трудностью.
Как разделить юзание FPU в прерывании и основном потоке с минимальным свопингом. По идее, надо плавучие регистры явно разделять. Что, снова ассемблер?
AHTOXA
сообщение Nov 12 2012, 13:39
Сообщение #25
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Вот специальная статья от ARM про это .
Если бы я знал, что такое электричество...
_Pasha
сообщение Nov 12 2012, 13:52
Сообщение #26
Цитата(AHTOXA @ Nov 12 2012, 16:39) *
Я пытаюсь понять, можно ли как-то вмешаться в GCC FPU register sheduling?
Сообщение отредактировал _Pasha - Nov 12 2012, 14:03
AHTOXA
сообщение Nov 12 2012, 15:50
Сообщение #27
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(_Pasha @ Nov 12 2012, 19:52) *
Почему? Имхо, очень неплохо придумано. Для осей так вообще очень удобно.
Сильно сомневаюсь. Может быть проще отказаться от плавучки в прерываниях, и пользовать её только в одном процессе? Тогда ничего не надо сохранять, сохраняется только контекст M3. Я так пробовал - отлично работает.
_Pasha
сообщение Nov 12 2012, 18:25
Сообщение #28
Понятно, что в прерываниях ничего особо делать низзя. Но надо...
Было бы неплохо
register volatile float resw asm("S0");
VslavX
сообщение Nov 12 2012, 19:28
Сообщение #29
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(AHTOXA @ Nov 12 2012, 15:39) *
Разочарование сплошное. Проблема давно изящно решена, например, в i80386-ом - при переключении контекста меняется содержимое только РОН-ов, FPU не трогается и взводится специальный флажок. Если в новом контексте начинает использоваться FPU и этот спецфлажок установлен, то генерируется исключение, обработчик которого выполнит отложенную смену контекста FPU - сохранит старый и загрузит новый. А тут - при переключении контекста задачи RTOS старшие регистры s16-s31 нужно сохранить ручками в любом случае, даже если задача последний раз пользовалась FPU полчаса назад и может больше и не собирается дальше пользоваться. И новый контекст не грузится автоматически при попытке использования - значит изволь для новой задачи его также ручками загрузить.
Флажки-то в Cortex-M4F есть, но аппаратный способ смены контекста FPU "не доделан", а программного "по требованию", я так понял нету. ИМХО, на сегодняшний день такое решение для смены контекста FPU немного диковато, и не видится способа как эту "Lazy stacking feature" красиво встроить в переключатель контекста в RTOS. Или чего-то не так понял?
Upd: ну слегка корявый способ нашелся - при переключении контекста запрещать использование FPU через биты 11/10 в CPACR. Тогда при попытке использования FPU в новом контексте вылезет исключение UsageFault и можно будет ситуацию разрулить. Но при этом использование "Lazy stacking feature" все равно сомнительно.
Allregia
сообщение Nov 12 2012, 22:10
Сообщение #30
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Извините что встряваю в вашу высоконаучную беседу, но последние сообщения меня несколько взволновали.
У меня в программе на STM32F405 в одном из прерываний используется float.
Флажек "Use FPU" разумеется стоит, без него (специально пробовал) все считается раз в 5 медленее.
Програма без ОС, в основной программе тоже кое-где есть float, хотя и довольно редко.
Нужно ли предпринимать какие-то шаги, для сохранения контекста FPU в прерываниях, или Keil с этим самостоятельно разберется и можно не переживать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:28
Страница сгенерированна за 0.01632 секунд с 7
