> Программирование PCI core на С++, как управлять и следить за работой PCI через HAL API???
xxxmatrixxx
сообщение Nov 9 2012, 10:17
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 71 050
Здравствуйте,
требуется осуществить обмен по PCI на частоте 66 МГц и разрядностью 64 бита...
PCI Lite не подходит, т.к. максмальная разрядность 32 бита...
PCI идет в составе с NIOS2, DDR... c установленной MicroC и стэком протоколов TCP/IP nichestack...
Мне необходимо адресоваться к внутренней DDR, размер которой равен 256 Мбайт и логически разбита на 4 банка(страницы) по 64Мбайт
Проект в SOPC Builder и инициализация коры PCI представлены на рисунках ниже...
Вопрос:
Я по документации нашел только как адресное пространство шины PCI транслируется на шину Avalon и наоборот, но как отследить состояние на шине PCI я так и не нашел... т.е. как узнать, завершился ли обмен по шине, передались ли все данные на сторону PСI и т.д. ???
У меня реализована шина PCI 64 бита, а сторона Avalon работает на 32 разряда...
Вопрос такой: когда я буду принимать по шине PCI данные 64 бита, то скорее всего они разобьются в 2 ячейки по 32 бита на стороне Avalon,
но как передавать на сторону PCI - 2 по 32 бита, либо одной пачкой по 64 бита??? другой вариант я рассматривал, чтобы сделать на стороне Avalon 64разрядную память, а не 32х разрядную... подключить к основной схеме через мост 64/32 бита... что посоветуете?
gosu-art
сообщение Jan 25 2013, 07:56
Пользователь №: 52 939
Я тоже сейчас хочу попробовать PCI через SOPC. пока без Ниоса. Не пройму... че за Avalon CRA port? как его использовать?
gosu-art
сообщение Feb 6 2013, 14:33
Ну пример из гайда заработал 1111493779.gif Пишу, читаю из компа через обычный ДМА.
Правда за одну транзакцию ДМА можно передать максимум 4к байт.
gosu-art
gosu-art
сообщение Feb 7 2013, 21:05
Протестировал скорость с SOPC PCI + DMA+NIOS! в устройство 95МБ в комп 114 МБ! Старый ДМА не позволяет передавать более 4096 байт при 1024 берсте( время одной транзакции = 38-45 мкс), если поставить длину передачи больше, то контроллер ДМА выставляет burst lenth = 0, что для PCI SOPC контроллера непозволительно (должно быть минимум 1 для одиночной) происходит зависание... приходится перепрошивать ПЛИСcrying.gif Ниосом,причем, уже сложновато разруливать таким потоком при таком ДМА. Буду пробовать SGDMA.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
