2 страниц V  < 1 2
> Защита ресурсов EXE-файла
XVR
сообщение Nov 12 2012, 09:15
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Шифруйте свои ресурсы, только не 'xorом', а нормальным несимметричным алгоритмом (можно задействовать CryptoAPI). Тогда никакие хакеры не смогут поменять в вашей программе никаких ресурсов, т.к. для этого им понадобится приватный ключ, которого у них просто не будет.
Если у вас Builder, то дешифровку можно врезать прямо в VCL
MrYuran
сообщение Nov 12 2012, 09:39
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(aaarrr @ Nov 11 2012, 00:10) *
Если это сумма, то ничего не помешает. А вот если это CRC32 с неизвестным полиномом и стартовым значением, то пионера отвадит.
CRC вообще не вариант, независимо от полинома. Ломается на раз тупым (тупейшим) перебором в пределах одного кодового слова. Причем, диапазон перебора не так уж и велик - в пределах кодового расстояния.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
aaarrr
сообщение Nov 12 2012, 12:16
Пользователь №: 1 448
Пусть дан произвольный файл объемом 200кБайт, в котором где-то вшит CRC. Что и как перебирать будем?
toweroff
сообщение Nov 12 2012, 13:07
Сообщение #19
Пользователь №: 20 514
а каким образом это врезается в Builder?
XVR
сообщение Nov 12 2012, 14:33
Сообщение #20
Из: Химки
Берете сорцы VCL, находите там место, где происходит чтение форм и добавляете дешифровку. Потом модифицированные исходники VCL добавляете к себе в проект
Flood
сообщение Nov 13 2012, 05:49
Сообщение #21
Пользователь №: 17 871
Сначала заменяется открытый ключ, затем подменяются ресурсы.
vvs157
сообщение Nov 13 2012, 06:46
Сообщение #22
Пользователь №: 3 960
Вообще-то RSA, ECC и иже с ними крайне вычислительно накладны. Поэтому ими обычно шифруется симметричный ключ или их используют для проверки правильности хеша, который считается по той части программы, которая дожна контролироваться. Про то, что можно подменить открытый ключ уже написали
XVR
сообщение Nov 13 2012, 08:44
Сообщение #23
Из: Химки
Ключ должен быть вшит в программу, а не лежать в ресурсах. Однако, если взломщик обладает достаточной квалификацией, то ему и ключ подменять не надо будет - он просто врежется в программу после дешифровки ресурсов, снимет их расшифрованный образ, потом положит его (с любыми своими правками) обратно в ресурсы и отломает дешифровку вообще.
От этого защиты нет, но такие действия требуют немалой квалификации rolleyes.gif
vvs157
сообщение Nov 13 2012, 11:27
Сообщение #24
На самом деле подмена ключа методически правильнее, чем лопатить программу в поисках всех точек дешифровки, так как их может быть несколько.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
