> Маска на ПП в P-CAD'e, Как делается прорисовка маски?
nikulem
сообщение Dec 8 2006, 16:02
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Подскажите пожалуйста, в каком слое и как рисуется маска в PCB ?
Есть слои: TOPMASK и BOTMASK. А вот наносить чем, как полигон, или как Copper Pour ?
Я уже давно ПП разрабатывал, но с такой задачей не сталкивался.
А тут для производства требуется конкретно
"Батарейки в комплект не входят" :P
NightWish
сообщение Dec 8 2006, 16:11
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
Маска на производстве формируется автоматически. Причем маской будут закрыты те места на плате, где в этом слое ничего нет. Вскрытия под контактные площадки формируются автоматически. Если Вам нужны дополнительные вырезы в маске, то кладите на плату в нужном слое (TOP MASK или BOT MASK) нужную фигуру. Чем Вы это сделаете - неважно.
Делай что должен, и будь что будет...
nikulem
сообщение Dec 8 2006, 16:18
Из: Волгоград
" Причем маской будут закрыты те места на плате, где в этом слое ничего нет. "
Не понимаю предложение.
Нужно чтобы Pad'ы и Vias'ы были открыты.
Не знаю, но может лучше нарисовать маску, чтоб при производстве не возникло проблем
Сообщение отредактировал коля-ша - Dec 8 2006, 16:19
piav
сообщение Dec 8 2006, 16:54
Пользователь №: 23 193
В ПИКАДЕ на слоях TOPMASK и BOTMASK уже сделаны освобождения для Pad'ов и Vias'ов, если
в них специально не убрана маска.
Посмотреть, если освобождения или нет, надо сделать активным слой TOPMASK или BOTMASK а
остальные все погасить.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 8 2006, 21:24
Пользователь №: 22 905
Вообще, для этого птички соответсвующии нужно поставить.
VDKyev
сообщение Dec 10 2006, 00:07
Пользователь №: 15 055
Слои маски TopMask, BotMask.
Площадки и преходные отверстия, если они нориального типа, а не комплексные (нужно глянуть свойства площадки) подразумевают по умолчанию наличие площадки на слое ..Mask
Если площадка для выводного элемента, то на слоях TopMask, BotMask площадка будет размером
TopMask = размер Top + 2 умноженное зазор заданый через Options Manufacture
BotMask = размер Bot.. + 2 умноженное зазор заданый через Options Manufacture
Площадка на слое ..Mask повторяет форму площадки на слое Top, Bot.. и по размеру либо равна или больше.
Для площадки и преходного отверстия можно описать размер и форму площадки для слоев ..Mask войдя через свойства в комплексные настройки. Добавляете нужный слой и описываете параметры площадки на этом слое.
Площадка на слое ...Mask может быть отличной от формы площадки на слое Top, Bot.. и по размеру может быть любая. от 0 до максимального размера площадки.
nikulem
сообщение Dec 22 2006, 10:20
Из: Волгоград
Я запутался! Маска - это то, что, в итоге покрывает проводники платы кроме КП (т. е. защитное покрытие - бакелитовый лак, краска, ..) ?
Или это области, которые свободны от покрытия (для КП и др.)
Нарисовал в слое TOPMASK печатной платы контур, зделал его залитым, а Изготовитель спрашивает:
" Почему у вас маска расположена только в виде колечек вокруг Pad'ов и крепёжных отв.? "
igor5312
сообщение Dec 22 2006, 11:18
Пользователь №: 22 113
Слой маски в PCAD отображает то, что будет открыто от маски. В этих местах не будет защитного покрытия.
Жизнь кажется прекрасной, пока не попадается схема на 2000 компонентов и 1500 цепей :(:(:(:(
nikulem
сообщение Dec 22 2006, 11:55
Из: Волгоград
Если я вас понял, то что нарисовано в TOPMASK, будет выглядеть как "окно" в защитном покрытии.
Значит не нужно наносить полигонов на ПП.
Изготовитель ПП сам разберётся с нанесением красок\лаков ?
igor5312
сообщение Dec 22 2006, 12:41
Да, именно так. Та не будет защитного покрытия.
А зачем наносить? В PCAD есть два способа открыть контактную площадку.
1. В свойставах pad указываете принудительно размеры контактной площадки в слоях Top и Bottom Mask.
2. В PCAD PCB в Options-Configure-Manufacturing есть параметр Solder Mask Swell в миллиметрах. Это значение на которое откроется маска для контактных площадок у которых принудительно не заданы слои Mask (смотри пункт 1 wink.gif
P.S. Полигон можно/нужно класть если надо открыть произвольную область на ПП.
P.S.S. Выведите один раз слои Top и TopMask в гербер, откройте CAM'ом и все станет понятно.
Eger
сообщение Mar 14 2013, 14:28
Пользователь №: 27 774
поделитесь опытом, можно ли распечатать маску на принтере (так, чтобы например потом нанести её утюгом на плату поверх дорожек)?
с polisoftlab.info
Anton75
сообщение Mar 15 2013, 06:10
Пользователь №: 4 982
Вот запутали ведь человека заумными описниями, хотя и формально правильными wink.gif
коля-ша, узнайте у своего производителя плат, какое минимальное отторжение маски от контактной площадки он обеспечивает (например, "Резонит" даёт 0.1 мм). Идите в Options-Configure-Manufacturing и там в окошке Solder Mask Swell впишите полученное значение. Остальное пикад сделает сам.
Дополнительная возня с маской у отдельного компонента может понадобиться только в том случае, если у этого компонента очень мелкий шаг выводов. Но это, как я понимаю, не ваш случай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:34
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
