> подключение VGA монитора к контроллеру
Kruftin
сообщение Nov 12 2012, 11:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 65 365
Пытаюсь подключить VGA монитор Acer 1716 AL к контроллеру на основании статьи http://www.vga-avr.narod.ru/main_rus.html, но по цепи передачи данных (R, G, B - замкнуты в одну происходит резкое падение напряжения до 10 мВ, откуда такое? По сигналам HSYNC, VSYNC вроде все нормально проходит, монитор определяет подключение и выдает черный экран). На выходе данных постоянно подается напряжение от 0,5 до 3,3 (изменяется потенциометром) и результата нету - все черный экран ну и напряжение на выводе 10 мВ. Откуда вылазит такое огромное потребление? На выводе процессор 3,3 Вольта.
Kruftin
сообщение Nov 16 2012, 05:03
Из: Екатеринбург
Сейчас частота вертикальной развертки 60,9 Гц(должно быть 60), горизонтальной 46 Гц (должно быть 47,8) http://tinyvga.com/vga-timing/800x600@60Hz Разрешение пытаюсь сделать 800 на 600, в результате получаю мигания монитора белым цветом раз в три секунды где-то, причем еле-еле заметные. Подаю на цвета все три напряжение постоянное в 0,7 В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 21:07
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
