> Xport в режиме UDP : проблемы
Dog Pawlowa
сообщение Nov 13 2012, 05:43
Пользователь №: 18 823
Во первых, сложилось такое впечатление, что режим UDP никогда не тестировали.
Обнаружил, что если конфигурировать Xport по http, модуль только принимает данные из сети, для обратной передачи (в сеть) необходимо конфигурировать обязательно по telnet, установив магическое число 0xCC в "connect mode".
Кроме того, минимальная длина ответной посылки ограничена снизу, в результате Xport добавляет байты при коротком пакете
Это ерунда, из-за которой я ругаюсь с поддержкой Lantronix, требуя исправления ошибок.
Но есть еще проблема, в чем я прошу помощи у народа: приложение на компьютере не видит ответ от Xport, хотя сниффер показывает, что пакет в сети есть. Пробовал на родном приложении от системы, куда нужно встроить Xport, пробовал вот этот UDP терминал http://www.hw-group.com/products/hercules/index_en.html
Почему это может быть? Я больше микроконтроллерный червь, сетями не занимался, буду благодарен за подсказку.
Содержимое пакета вот:
Пакет #2, Направление: Вход., Время: 08:28:12,286987, Размер: 60
Ethernet II
Destination MAC: 00:1B:FC:64:05:B2
Source MAC: 00:20:4A:E7:A9:87
Ethertype: 0x0800 (2048) - IP
IP
IP version: 0x04 (4)
Header length: 0x05 (5) - 20 bytes
Differentiated Services Field: 0x00 (0)
Differentiated Services Code Point: 000000 - Default
ECN-ECT: 0
ECN-CE: 0
Total length: 0x0023 (35)
Flags
Don't fragment bit: 1 - Don't fragment
More fragments bit: 0 - Last fragment
Fragment offset: 0x0000 (0)
Time to live: 0x40 (64)
Protocol: 0x11 (17) - UDP
Checksum: 0x180A (6154) - correct
Source IP: 192.168.240.150
Destination IP: 192.168.240.59
IP Options: None
UDP
Source port: 10001
Destination port: 4646
Length: 0x000F (15)
Checksum: 0x5F6F (24431) - correct
Данные:
0x0000 00 1B FC 64 05 B2 00 20-4A E7 A9 87 08 00 45 00 ..ьd.І. J穇..E.
0x0010 00 23 C0 9C 40 00 40 11-18 0A C0 A8 F0 96 C0 A8 .#Ањ@.@...АЁр–АЁ
0x0020 F0 3B 27 11 12 26 00 0F-5F 6F 03 01 01 04 01 01 р;'..&.._o......
0x0030 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 ............
Уходя, оставьте свет...
Ответов (1 - 1)
arttab
сообщение Nov 14 2012, 01:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
просто любопытно: 5 лет назад возился с латрониксом.
не часто, но стабильно "исчезал" из сети. шаманством заставлял его снова видится на линии.
при передачи FF требовалось заменять на FF FF, тогда получал FF.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:34
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
