> FFT на асм для ARM7TDMI (AT91SAM7xx)
hd44780
сообщение Nov 15 2012, 08:05
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
На Си нашёл, вставил в программу - тормозит оно. Конечно, гораздо лучше, чем на AVR, но всё равно не айс.
Надо сделать аудио-анализатор. Сделать-сделал, осциллограммы рисует великолепно, рендер быстрый для дисплея написал, а с FFT проблемы.
А если ещё и стерео запустить - вообще ступор почти будет...
Нет ли у кого реализации на асме, типа как Чен для AVR-ов?
Сам я ейный ассемблер практически не знаю sad.gif .
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
_Pasha
сообщение Nov 15 2012, 08:20
Пользователь №: 29 509
Тем более, что смотря какой анализатор - набор согласованных фильтров по фиксированной сетке частот может оказаться лучше.
Сообщение отредактировал _Pasha - Nov 15 2012, 08:22
hd44780
сообщение Nov 15 2012, 10:52
Из: Донецк, ДНР
Выдрал у Геннадия - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688 100% целочисленная арифметика.
Даже слегка пооптимизировал его sm.gif .
Там есть макросы
#define FFT_POWER 8
#define FFT_N (1 << FFT_POWER) // 256
У него величина FFT_POWER в доп. цикле определялась. Зачем - непонятно, ведь она уже есть ...
А где почитать про "набор согласованных фильтров по фиксированной сетке частот"? Или что-нибудь "для подражания" sm.gif
Я в этих делах - почти ноль sad.gif Это типа набора фильтров на определённые частоты?
Вот, нашёл сие - http://www.renan.org/ARM/doc/Apps16pdf.pdf
(с) Мария Эдуарда
Xenia
сообщение Nov 15 2012, 10:59
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Уточните, откуда вы его там выдрали? А то я в упор не вижу в той ссылке чего-либо про FFT.
hd44780
сообщение Nov 15 2012, 11:12
Из: Донецк, ДНР
В конце есть архив исходниками разными - TC1-Oct-30-2012.zip‎ Там есть файлы fft.c и прочее.
Окна Хэмминга и Ханнинга в комплекте sm.gif .
Добро обнаружил, в общем-то случайно, когда с дисплеем на ILI9320 разбирался.
Я вложил сюда, чтобы там не шарить.
Даже для какого-то ARM9 нашёл на асме - http://www.elsevierdirect.com/v2/companion...N=9781558608740 biggrin.gif
Вот бабочка для ARM7TDMI - http://www.platan.ru/shem/pdf/bpf.pdf
Остальное обещает на http://www.platan.ru/shem/ , но там Error 404 sad.gif
Прикрепленные файлы
(с) Мария Эдуарда
_Pasha
сообщение Nov 15 2012, 12:07
Вот, с кортехом-м4 уже не шутошное действо, эта плавучка.
Книжка:
затертых годов... чётта с разбегу не нахожу. Страница 67-74
Сообщение отредактировал _Pasha - Nov 15 2012, 12:10
hd44780
сообщение Nov 15 2012, 12:13
Из: Донецк, ДНР
Спасибо, почитаю.
Размер окна сейчас - 256 байт. Хоть осциллограмма красивее на 8кБ biggrin.gif
Как я выше приводил:
#define FFT_POWER 8
(с) Мария Эдуарда
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 15 2012, 12:26
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Я затащил к себе в проект (на будущее использование) это из конкурсной работы AR1731 одного программиста на приз журнала Circuit Cellar.
Оригинальные файлы здесь. Там не в реальном времени, просто демонстрация принципа работы.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Nov 15 2012, 12:28
_Pasha
сообщение Nov 15 2012, 12:28
hd44780
сообщение Nov 15 2012, 12:39
Из: Донецк, ДНР
Genadi Zawidowski, я так и подумал, т.к. оно у Вас фактически нигде не используются. Даже пытался искать по AR1731 - не нашёл. Спасибо.
_Pasha, попробую вечером дома. потом отпишусь.
Там ещё входной разъём почти отвалился, запаять надо.
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Nov 15 2012, 18:11
Из: Донецк, ДНР
Разъём припаял, inline вставил.
Закрутился чуть быстрее, но всё равно тормоза.
Но даже не это суть. Там полосок 10 вначале прыгают, дальше тишина .... Остальные - редко-редко ... На входе обычная песня (попса biggrin.gif ) с компа, частот там валом всяких.
Наверное там сам алгоритм "неправильный" sad.gif .
(с) Мария Эдуарда
ViKo
сообщение Nov 15 2012, 18:23
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
A. N. Sloss ... ARM System Developer's Guide - лежит в закромах.
Начиная со стр 303.
_Pasha
сообщение Nov 15 2012, 18:41
Дык можно ж свипом 0-20кГц пощщупать..
hd44780
сообщение Nov 15 2012, 19:13
Из: Донецк, ДНР
Viko, нашёл, скачал...
_Pasha, видимо придётся... А не знаете какую-нибудь прогу для генерации частот? Где-то натыкался, не помню ...
(с) Мария Эдуарда
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 15 2012, 19:44
Сообщение #15
В том же моём проекте встроена генерация многочастотного сигнала - я с её помощью и проверял алгоритм (то как я его переносил к себе).
Получение очередного семпла с АЦП - GetADCVoltage() - самое начало файла hardware.c - там я даже шум пытался замешать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
