> Импеданс и ширина проводников в Alitum, Ничего не меняется при изменении параметров Layer Stackup
Xuch
сообщение Nov 15 2012, 11:03
Пользователь №: 42 676
Всем привет!
Плата 6 слоев (препрег и ядро по 0,3мм), медь 35мкм внутри и 60мкм на внешних слоях. Материал FR4.
Есть дифференциальная пара, и в директиве "Differential Pair" вторым свойством добавлено правило Impedance-Controlled Width.
Импеданс мин.50 номинал 62,5 макс 75 Ом.
Перешел в редактор топологии и вижу, что ширина проводников в паре 0,254мм, а между тем я знаю, что ширина там должна быть где-то немногим больше 0,1мм. Захожу обратно в редактор схем, смотрю Rules в разделе Width для этой дифф. пары и вижу, что там автоматически рассчитанная ширина мин.0,254 ном.0,254 макс.0,254 и соответственно при любых изменениях импеданса там ничего не меняется - так и остается всегда 0,254мм. Менял стек слоев, толщину ядра и препрегов, толщину фольги и диэлектрическую проницаемость материалов - ширина все равно остается 0,254мм. Формула расчета вроде как правильная: Width=((5.98*TraceToPlaneDistance/EXP(CharacteristicImpedance*SQRT(Er+1.41)/87))- TraceHeight)*1.25
Есть мысли что я не так делаю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 13:32
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
