> Проблема с передачей данных по USART.
sinh
сообщение Nov 15 2012, 14:37
Пользователь №: 74 397
Имеется МК ATSAM3S4B, JTAG, модемный кабель(c тремя линиями DCD, TD и RD). Скачал с офф сайта пакет программ для IAR, зашил (через J-Mem посмотрел, все записалось). Запускаю Terminal, должно было быть выведено
* -- USART Synchronous Mode Example xxx --
* -- xxxxxx-xx
* -- Compiled: xxx xx xxxx xx:xx:xx --
* -- Menu Choices for this example --
* -- [0-3]:Select clock frequency of master --
* -- i: Display configuration info
* -- w: Write data block .--
* -- r: Read data block.--
* -- s: Switch between master and slave mode.--
* -- m: Display this menu again.--
* --USART1 in MASTER mode--
но ничего не происходит, пробывал еще через HyperTerminal. Значит это аппаратная ошибка? Как проверить доходят ли команды до МК?
CODE
#include "board.h"
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h>
* Local definition
/** size of the receive buffer used by the PDC, in bytes.*/
#define BUFFER_SIZE 2000
/** USART1 synchronous master*/
#define SYNC_MASTER 1
/** USART1 synchronous slave*/
#define SYNC_SLAVE 0
/** USART1 is reading*/
#define STATE_READ 0
/** USART1 is writing*/
#define STATE_WRITE 1
#define FREQ_OPTIONS_NUM 4
* Local variables
/** Pins to configure for the application.*/
const Pin pins[] = { BOARD_PIN_USART_RXD,
BOARD_PIN_USART_TXD,
PIN_USART1_SCK,
/** Transmit buffer. */
char
Buffer[BUFFER_SIZE]=
"DESCRIPTION of this example: \n\r \
**************************************************************************\n\r\
* This application gives an example of how to use USART in synchronous mode.\n\r\
* Synchronous operations provide a high speed transfer capability. The\n\r\
* transfer under this mode needs a pair of master and slave, which is\n\r\
* determined by which one offers the clock source.\n\r\
* \n\r\
* The example initialized USART1 as master by default. To enable the\n\r\
* communication between each side of the connection. The user should change\n\r\
* the mode of another side to slave through user interface. If well configured,\n\r\
* transfer could be started by typing 'r' and 'w' from terminal application.\n\r\
* This example also leaves the interface to select the clock frequency.\n\r\
* \n\r\
* The meaning of each input character could be found in items of the main menu.\n\r\
* \n\r\
END of DESCRIPTION \n\r\
/** buffer for receiving */
char pRecvBufferUSART1[BUFFER_SIZE]= { 0 };
/** reception done*/
volatile bool recvDone = false;
/** sending done*/
volatile bool sentDone = false;
/** mode for usart1 and spi ,0 means usart1 as master 1 for
another state*/
uint8_t transfer_mode = SYNC_MASTER;
/** state of reading or writing*/
uint8_t state = STATE_WRITE;
/** clock frequency*/
uint32_t frequency[FREQ_OPTIONS_NUM]={1000000UL,4000000UL,10000000UL,16000000UL};
/** present freqency index in list frequency[]*/
uint8_t freq_index = 0;
* Local functions
/* \brief USART1 IRQ handler
* Interrupt handler for USART. After reception is done,set recvDone to true,
* and if transmission done, set sentDone to true.
void USART1_IrqHandler(void)
uint32_t status;
/* Read USART status */
status = BOARD_USART_BASE->US_CSR;
/* Receive buffer is full */
if ((status & US_CSR_RXBUFF) == US_CSR_RXBUFF && state == STATE_READ) {
recvDone = true;
USART_DisableIt(USART1, US_IDR_RXBUFF);
if ((status & US_CSR_TXBUFE) == US_CSR_TXBUFE && state == STATE_WRITE){
sentDone = true;
USART_DisableIt(USART1, US_IDR_TXBUFE);
* \brief Configures USART in synchronous mode,8N1
* \param mode 1 for master, 0 for slave
static void _ConfigureUsart( uint8_t isMaster, uint32_t freq )
uint32_t mode = US_MR_USART_MODE_NORMAL | US_MR_USCLKS_MCK
| US_MR_CHMODE_NORMAL | US_MR_CLKO
| US_MR_SYNC | US_MR_MSBF
| US_MR_CHRL_8_BIT | US_MR_NBSTOP_1_BIT| US_MR_PAR_NO;
if ( !isMaster )
mode = US_MR_USART_MODE_NORMAL | US_MR_USCLKS_SCK
| US_MR_CHMODE_NORMAL
/* Enable the peripheral clock in the PMC */
PMC_EnablePeripheral( BOARD_ID_USART );
/* Configure the USART in the desired mode @USART_SPI_CLK bauds*/
USART_Configure( BOARD_USART_BASE, mode, freq, BOARD_MCK );
/* enable USART1 interrupt */
NVIC_EnableIRQ( USART1_IRQn );
/* Enable receiver & transmitter */
USART_SetTransmitterEnabled( BOARD_USART_BASE, 1 );
USART_SetReceiverEnabled( BOARD_USART_BASE, 1 );
* \brief Display main menu.
static void _DisplayMainmenu( void )
printf("-- Menu Choices for this example --\n\r");
printf("-- [0-3]:Select clock frequency of master --\n\r");
printf("-- i: Display configuration info\n\r");
printf("-- w: Write data block .--\n\r");
printf("-- r: Read data block.--\n\r");
printf("-- s: Switch between master and slave mode.--\n\r");
printf("-- m: Display this menu again.--\n\r");
* \brief Dump buffer to uart
static void _DumpInfo( char *buf, uint32_t size )
uint32_t i = 0;
while ( (i < size) && (buf[i] != 0) )
printf( "%c", buf[i++] );
* Global functions
* \brief Application entry point.
* Configures USART1 in synchronous master/slave mode start a transmission
* between two boards.
* \return Unused.
extern int main( void )
char c;
/* Disable watchdog */
WDT_Disable( WDT );
/* Configure pins */
PIO_Configure( pins, PIO_LISTSIZE( pins ) );
/* Example information log */
printf( "-- USART Synchronous Mode Example %s --\n\r", SOFTPACK_VERSION );
printf( "-- %s\n\r", BOARD_NAME );
printf( "-- Compiled: %s %s --\n\r", __DATE__, __TIME__ );
/* display main menu*/
_DisplayMainmenu();
/* configure USART1 in Master and SPI in slave mode*/
_ConfigureUsart( SYNC_MASTER, frequency[freq_index] );
printf( "--USART1 in MASTER mode--\n\r" );
while ( 1 )
c = UART_GetChar();
switch ( c )
case '0':
case '1':
case '2':
case '3':
freq_index = c - '0';
printf("-- The clock frequency is: %u\n\r", (unsigned int)frequency[freq_index] );
break;
case 'i':
case 'I':
if ( transfer_mode == SYNC_MASTER )
printf( "-- USART1 is MASTER at %u Hz.\n\r", (unsigned int)frequency[freq_index] );
else
printf( "-- USART1 is SLAVE \n\r" );
break;
case 's':
case 'S':
transfer_mode = SYNC_SLAVE;
_ConfigureUsart( SYNC_SLAVE, frequency[freq_index] );
printf( "--USART1 in SLAVE mode--\n\r" );
else
if ( transfer_mode == SYNC_SLAVE )
_ConfigureUsart(SYNC_MASTER,frequency[freq_index]);
printf("--USART1 in MASTER mode--\n\r");
break;
case 'w':
case 'W':
USART_WriteBuffer(BOARD_USART_BASE, Buffer, BUFFER_SIZE);
USART_EnableIt(BOARD_USART_BASE,US_IER_TXBUFE);
while(!sentDone);
if(sentDone){
printf(" -- %s sent done\n\r", state? "MASTER":"SLAVE" );
break;
case 'r':
case 'R':
state = STATE_READ;
if(transfer_mode == SYNC_MASTER){
printf("----USART1 MASTER Read----\n\r");
}else{
printf("----USART1 SLAVE Read----\n\r");
USART_ReadBuffer(BOARD_USART_BASE, pRecvBufferUSART1, BUFFER_SIZE);
USART_EnableIt(BOARD_USART_BASE,US_IER_RXBUFF);
while(!recvDone);
if(recvDone) {
if(strncmp(pRecvBufferUSART1,Buffer,BUFFER_SIZE)){
printf(" -F-: Failed!\n\r");
}else{
/* successfully received*/
_DumpInfo(pRecvBufferUSART1,BUFFER_SIZE);
printf("----END of read----\n\r");
memset(pRecvBufferUSART1,0,sizeof(pRecvBufferUSART1));
recvDone = false;
break;
case 'm':
case 'M':
_DisplayMainmenu();
break;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 15 2012, 15:23
Причина редактирования: [codebox] для длиного кода!!!
aaarrr
сообщение Nov 15 2012, 20:27
Пользователь №: 1 448
Кабель подключен к USART1 или DBGU?
sinh
сообщение Nov 18 2012, 11:36
USART кабель, сорь что так долго, уезжал
aaarrr
сообщение Nov 18 2012, 11:48
А вывод printf должен по логике вещей оказаться в DBGU.
Falkon_99
сообщение Nov 18 2012, 16:12
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
Можно осцилографом проверить сигналы на информационных пинах, или тупо светодиоды повесить на RX TX, во время передачи пакета, он будет загоратся. Так Вы поймете проходят команды или нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:30
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
