7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> stm32f407 SPI обнаружил косяк
sidy
сообщение Dec 19 2012, 09:25
Пользователь №: 41 333
Цитата(KnightIgor @ Nov 17 2012, 02:37) *
1. Прочесть DR.
2. Записать в DR байт для передачи.
3. Ждать RXNE (будь-то тупо или путем реакции на прерывание).
4. Перейти к п.1., если еще есть данные для передачи.
И еще один момент если я осуществляю обмен таким образом, то часть байтов затирается. Например: я отсылаю следующие данные: 0x9F; 0; 0x9F; 0x9F; 0x9F; 0x9F. На осциллограмме первый байт правильный, второй тоже правильный остальные не правильные. Вместо 0x9F (0b10011111) судя по всему 1F (0b11111).
AHTOXA
сообщение Dec 19 2012, 09:36
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Скорее всего косяк у вас в коде. Потому что описанный алгоритм - рабочий.
Если бы я знал, что такое электричество...
cyb
сообщение Dec 19 2012, 13:58
Из: Киев
Пользователь №: 66 910
Похоже у меня подобная проблема на STM32F103VE. После отсылки байта, не происходит задержи при проверки флага.
В общем ситуация номер 1, всё на картинке. Код:
GPIO_ResetBits( SD_CS_GPIO_PORT, SD_CS_PIN );
while( SPI_I2S_GetFlagStatus( SD_SPI, SPI_I2S_FLAG_TXE ) == RESET )            /*!< Wait until the transmit buffer is empty */
SPI_I2S_SendData( SD_SPI, 0xAA );            /*!< Send the byte */
GPIO_SetBits( SD_CS_GPIO_PORT, SD_CS_PIN );
Ситуация номер 2. Делитель на 2
И ситуация номер 3. Тут вставленна задержка
__delay_cycles( 45 );
AHTOXA
сообщение Dec 19 2012, 14:22
Сообщение #19
фанат дивана
Из: Уфа
У вас другая проблема. Вы отключаете CS сразу после записи байта в DR, не дожидаясь, пока он уйдёт в линию.
Если вы прочитаете эту ветку сначала, то найдёте пару рекомендаций, как это сделать.
sidy
сообщение Dec 19 2012, 15:35
Сообщение #20
Привожу кусок кода:
первоночально записываю первый байт в передатчик:
SPI3->DR=TransmitBuffer[0];
Tx_Data=1;
затем обработчик прерываний:
void SPI3_IRQHandler (void){
  if(Rx_Data>=6) {                     //Если все передали
    CS_SET1;
    return;
  if(SPI3->SR&SPI_SR_RXNE){
    ReceiveBuffer[Rx_Data++]=SPI3->DR;             //Очищаем RXNE чтением DR
    SPI3->DR=TransmitBuffer[Tx_Data++];            //Передаем следующий байт
Сообщение отредактировал sidy - Dec 19 2012, 15:35
cyb
сообщение Dec 19 2012, 17:02
Сообщение #21
Из: Киев
Ок, спасибо. Я правильно понимаю, что момент когда отпускать CS нужно смотреть по флагу BSY?
Сообщение отредактировал cyb - Dec 19 2012, 17:03
AHTOXA
сообщение Dec 19 2012, 17:36
Сообщение #22
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(sidy @ Dec 19 2012, 21:35) *
Привожу кусок кода:
Хорошо, давайте разбираться по порядку. Где у вас п.1 ("Прочесть DR.") ?
Да, он именно для этого и предназначен.
sidy
сообщение Dec 20 2012, 04:08
Сообщение #23
Добавил чтение DR, но это ничего не изменило:
Recycler=SPI3->DR;
Tx_Data=1;
Обработчик:
    CS_SET1;
    return;
AHTOXA
сообщение Dec 20 2012, 04:28
Сообщение #24
фанат дивана
Из: Уфа
А чему равно Rx_Data?
Как настроен SPI, какие прерывания разрешены?
Почему вы проверяете if(Rx_Data>=6) вне ветки if(SPI3->SR&SPI_SR_RXNE)?
sidy
сообщение Dec 20 2012, 04:51
Сообщение #25
Первоначально Rx_Data=0;
Привожу конфигурацию SPI3, прерывания разрешены только по приему.
//*Конфигурация SPI3
RCC->APB1ENR|=RCC_APB1ENR_SPI3EN;                            //Тактирование SPI3
SPI3->CR1|=SPI_CR1_BR_2
            |SPI_CR1_BR_1
            |SPI_CR1_BR_0                    //Скорость Fpclk/256 84 МГц/256=328,125 кГц
            |SPI_CR1_LSBFIRST                //LSB передается вперед
            |SPI_CR1_SSM                    //NSS управляется програмно
            |SPI_CR1_SSI;                    //NSS=1
SPI3->CR2|=SPI_CR2_SSOE;                    //NSS в качестве выхода
/*CPOL=0 (clock polarity) CK to 0 when idle; CPHA=0 (clock phase)
the first clock transition is the first data capture edge
DFF=0 (data frame format) 8-bit data format*/
SPI3->CR2|=SPI_CR2_RXNEIE;                    //Прерывания по окончанию приема и передачи
SPI3->CR1|=SPI_CR1_MSTR;                    //SPI3 режим мастера
NVIC_SetPriority(SPI3_IRQn, 3);                //Прерывание SPI3 третье по приоритету
NVIC_EnableIRQ(SPI3_IRQn);                    //Разрешаем прерывания SPI3
SPI3->CR1|=SPI_CR1_SPE;                    //Разрешаем работу SPI3
CS_SET0;                                    //CS=0
Recycler=SPI3->DR;                            //Прочесть DR
SPI3->DR=MASTER_Buffer_Tx[0];                //Первый байт в буфер передачи
Tx_Data=1;
   SLAVE_Buffer_Rx[Rx_Data++]=SPI3->DR;        //Очищаем RXNE чтением DR
   if(Rx_Data==6){
     CS_SET1;
     return;
SPI3->DR=MASTER_Buffer_Tx[Tx_Data++];        //Следующий байт в буфер передачи
Сообщение отредактировал sidy - Dec 20 2012, 04:52
sidy
сообщение Dec 20 2012, 06:41
Сообщение #26
Посмотрел я сейчас осциллограммы и кажется (если я правильно понял, что в SPI нет пауз между байтами) передаю я, то что записываю в буфер передачи (см осциллограмму).
Теперь у меня возник вопрос по поводу поднимания CS. Из следующей осциллограммы видно, что при передаче одного байта CS поднимается раньше чем заканчиваются SCK.
Как я понял для поднятия CS нужно ждать когда снимется флаг BSY. Но в прерывании не есть хорошо ждать while(!(SPI3->SR&SPI_SR_BSY)).
Сообщение отредактировал sidy - Dec 20 2012, 06:41
AHTOXA
сообщение Dec 20 2012, 07:16
Сообщение #27
фанат дивана
Из: Уфа
   if(Rx_Data==6){
     CS_SET1;
     return;
Всё же лучше запись в DR тоже засунуть в блок if(SPI3->SR&SPI_SR_RXNE). Потому что случаются прерывания совсем без установленных флагов.
Там после RXNE ждать максимум пол-бита. Так что ничего страшного.
cyb
сообщение Dec 20 2012, 09:22
Сообщение #28
Из: Киев
По идеи ОСРВ должно перехватывать и выполнять параллельно задачи, поэтому зависонов как бы не будет. Только не все ОСРВ, у FreeRTOS например может возникнуть затык, там есть специальная функция для передачи управления другим задачам taskYIELD()
sidy
сообщение Dec 21 2012, 12:08
Сообщение #29
Спасибо за разъяснения. Задам еще вопрос здесь по поводу data-flash at45db поскольку уже упоминалась в данной теме. Пытаюсь считать с нее device id и manufacture id для этого подаю код команды 0х9F и дополнительно 5 фиктивных байтов (см осциллограммы). На выходе SO получаю не понятную картину. Что это может быть (сигналы WP=1, RESET=1, Vcc=3.3 В)? Или может просто попалась неисправная микросхема.
AHTOXA
сообщение Dec 21 2012, 15:32
Сообщение #30
фанат дивана
Из: Уфа
Похоже, MISO сконфигурирован как выход.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:18
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
