7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> stm32f407 SPI обнаружил косяк
AHTOXA
сообщение Jan 9 2013, 20:30
Сообщение #46
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(ViKo @ Jan 10 2013, 01:47) *
по картинке
Думаю, что врёт картинка. Потому что в тексте не так. (И из опыта - тоже не так.)
BSY сделан для управления чипселектом, а чипселект надо держать до конца байта, а не до гипотетического момента, когда нам думается, что ведомое устройство уже приняло байт.
У нас есть команды проверки флага, перехода, если установился, подготовки байта (CS) для засылки в порт, засылки в порт. Даже на 168 MHz тактовой это займет не один десяток ns. Пара nop, что вы добавляете, составит ~1/4 от всего количества команд.
Да ради бога, если вам нравится делать устройства, работа которых зависит от погоды на Марсе - делайте, как вам угодно. Только потом не удивляйтесь, если ваш девайс перестанет работать с новой партией микросхем. Вам два человека хором говорят, что RXNE и BSY - это не одно и то же, и что они ходили по этим граблям. Но выбор, конечно, за вами.
Цитата(ViKo @ Jan 10 2013, 01:55) *
Именно на STM32F207. НА STM32F103 разрешал отдельной командой. Иначе - никак.
У меня на 10x тоже одной командой:
    RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_SPI2EN;
    SPIx->I2SCFGR &= ~SPI_I2SCFGR_I2SMOD;
    SPIx->CR2 = 0;
    SPIx->CR1 = SPI_CR1_MSTR | divisor | SPI_CR1_SSM | SPI_CR1_SSI | SPI_CR1_SPE | phase | cpol;
И работает. ЧЯДНТ?
Если бы я знал, что такое электричество...
ViKo
сообщение Jan 9 2013, 20:53
Сообщение #47
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(AHTOXA @ Jan 9 2013, 23:30) *
... а чипселект надо держать до конца байта, а не до гипотетического момента...
Не надо
И работает. ЧЯДНТ?
Что нам скажет товарищ HHIMERA?
103-й я программировал так. Возможно, при другом сочетании можно было бы сразу разрешить.
  SPI1->CR1 = SPI_CR1_SSI | SPI_CR1_BR_0 | SPI_CR1_MSTR;        // Fpclk/4
  SPI1->CR2 = SPI_CR2_SSOE;
  SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);        // разрешить SPI1
И я прошелся когда-то давным-давно, и ничего не заметил:
inline uint8_t SFMByte_send(uint8_t data) {
  while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE));    // ждать освобождения
  SPI1->DR = data;            // послать данные
  while (!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE));    // ждать байта в приемнике (конца передачи)
//  while (SPI1->SR & SPI_SR_BSY);    // другой способ дождаться конца передачи
  return SPI1->DR;
HHIMERA
сообщение Jan 9 2013, 21:00
Сообщение #48
Пользователь №: 51 126
Что вы референс не читали...
RXNE говорит только о том, что можно/нельзя забирать данные из приёмного буфера, но это, увы, не признак окончания передачи... вернее, не всегда является признаком...
По поводу SPI_CR1_SSM и SPI_CR1_SSI... всегда их устанавливал... во всей линейке STM32...
ViKo
сообщение Jan 9 2013, 21:02
Сообщение #49
Из: Минск
Да ну? А вы в курсе, что прием и передача происходят синхронно? Один битик выдвинули, один задвинули.
HHIMERA
сообщение Jan 9 2013, 21:06
Сообщение #50
  return SPI1->DR;
Конечно не заметили...
while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE)); здесь и даром не нужна... смело можно выкинуть...
И вполне логично, если возвращать return SPI1->DR, то и проверять нужно while (!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE)); ...
О дёргании CS тут не слова... увы...
ViKo
сообщение Jan 9 2013, 21:13
Сообщение #51
Из: Минск
inline uint32_t SFMID_read(void)
  SFMSel_low();
  volatile uint32_t ID = 0;
  SFMByte_send(SFM_RDID);            // Send "RDID " instruction
  ID = SFMByte_send(SFM_DUMMY);            // Read a byte from the SFM
  ID = (ID<<8) | (SFMByte_send(SFM_DUMMY));    // Read a byte from the SFM
  SFMSel_high();
  return ID;
Tahoe
сообщение Jan 9 2013, 21:15
Сообщение #52
Пользователь №: 15 600
И о чем нам это говорит? (с)
Какая еще такая "синхронная" связь, между "выдвижением битиков" и выставлением флагов, которые еще через стопицот разных шин, с не пойми какими частотами, доставляются до ядра? В каком порядке эти флаги выставляются, какие там буферизации/задержки, не видя исходного Verilog/VHDL ( на чем там был пИсан этот SPI модуль ), можно только гадать. Или просто воспользоваться описанием в документации.
HHIMERA
Сообщение #53
Неужели???
Вы так и собираетесь мучаться со SPI STM32 на уровне АВР??? )))
Да дочитайте уже референс до конца... спокойно и без нервов... включите воображение...
В частности... для чего существует TXE... и что такое непрерывный режим передачи...
AHTOXA
сообщение Jan 9 2013, 21:18
Сообщение #54
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(ViKo @ Jan 10 2013, 02:53) *
Не надо
Я лично сталкивался с устройствами, которые отбрасывали посылку, если чипселект не удерживать до окончания клоков. Но раз вам не надо, то конечно, дело ваше.
Вообще, у вас очень странная позиция. Если вы утверждаете, что нет разницы между RXNE и BSY, то почему вы упёрлись в использование RXNE? Чисто чтоб поспорить?
Короче, утомили вы меня, не стану больше вас отговаривать от глупых поступков. Да и вообще зря я это начал, сразу было понятно, что бесперспективняк.
ViKo
сообщение Jan 9 2013, 21:20
Сообщение #55
Из: Минск
это верно
Tahoe
сообщение Jan 9 2013, 21:22
Сообщение #56
Скажу больше, я даже сталкивался с камнем, который защелкивал CS фронтом последнего клока. sm.gif Хотя, формально, это не был SPI, просто serial interface.
ViKo
сообщение Jan 9 2013, 21:48
Сообщение #57
Из: Минск
Взгляните на картинку еще раз. Среза при передаче последнего бита b7 нет. Ждать нечего.
А вы?
Фантазии отбрасываем. Обсуждаем технические вопросы. Оценки личностных качеств оставляем при себе.
Меня больше интересуют биты SSM и SSI.
О сдвиговых регистрах я упоминал выше.
О том, что если флаги дошли до ядра, то битики уже выдвинуты и задвинуты. sm.gif
А пока от ядра дойдет до порта, пройдет ох... ох, сколько наносекунд! Так что ведомое устройство уже получит своё.
HHIMERA
сообщение Jan 9 2013, 21:51
Сообщение #58
А я технически и обсудил...
Приведённые вами примеры - "лишь бы работало"...
В них возможности SPI STM32 не раскрыты даже частично... но я не настаиваю...
Всё сначала... Что с ними не так???
Tahoe
сообщение Jan 9 2013, 22:00
Сообщение #59
Не надо приписывать флагу то, в чем он "не копенгаген". Битики может и задвинуты, но откуда RXNE знать, что SPI трансфер завершен?
ViKo
сообщение Jan 11 2013, 07:55
Сообщение #60
Из: Минск
Подправил код для чтения идентификатора SPI Flash Memory, что показывал выше. Такты выдаются непрерывным потоком, сигнал SS стал короче в 1.5 раза.
CODE
uint32_t SFMID_read(void) {
SMSS_ON();
uint32_t id = 0;
SPI1->DR = SFM_RDID; // послать команду "RDID"
while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE)); // ждать освобождение передатчика
SPI1->DR = SFM_DUMMY; // послать пустой байт
while (!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE)); // ждать байт в приемнике
id = SPI1->DR; // High Impedance
id = SPI1->DR << 16; // Manufacturer
id |= SPI1->DR << 8; // Memory type
// while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE)); // ждать освобождение передатчика
id |= SPI1->DR; // Memory capacity
// while (SPI1->SR & SPI_SR_BSY); // ждать, если SPI занят
SMSS_OFF();
// Test = id;
return id;
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.0205 секунд с 7
