2 страниц V   1 2 >
> Нужен совет по Vicor, Кто-нибудь использовал?
Ликург
сообщение Nov 19 2012, 06:54
Пользователь №: 74 028
Есть задача создать распределенную систему питания с высоким кпд и малымии габаритами. Пересмотрел несколько вариантов, вроде Vicor лучше всего подходит. Но стоит дороговато sad.gif. Решение красивое у них, и аналогов ни у кого нет, но как-то стремно применять. Кого ни спрошу, никто не пробовал, а задание довольно ответственное и сроки невелики, рисковать не хочется. Если кто-то работал с Vicor, отзовитесь плиз, каковы впечатления?
MikeSchir
сообщение Nov 19 2012, 06:59
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Какие конкретно модули?
Guest_bestcomps4u_*
сообщение Nov 19 2012, 07:04
Guests
Россия и СНГ это специфичный регион: работая сейчас с азиатами. европейцами и штатовцами, а не встречаю очень много таких популярных в России и СНГ брэндов, которые России и СНГ так сильно любят... Лично я с Vicor не работал, но напрямую общаемся и если нужна помощь, поддержка и т.д., то наверное могу предоставить.
Контакт лучше по мылу.
bookd
сообщение Nov 19 2012, 07:39
Из: Поволжье
Пользователь №: 44 403
Тоже кстати собирались применить Vicor в очень дорогом и ответственном проекте, руководство не дало только по соображениям цены, решили рискнуть задницей.
А вообще лично общался с буржуинским менеджером, ну и так по поддержке. Очень и очень компетентные ребята.
И продукция у них железобетонная. Но скажу честно в живом проекте не применял. Не дали sm.gif
Всеобщая дебилизация не повод наносить ущерб своему здоровью.
Ликург
сообщение Nov 19 2012, 08:29
Пока для AC/DC предварительно наметил http://www.vicorpower.com/cms/home/product...ct-Launch-ACFEM
Далее http://www.vicorpower.com/cms/home/product...ick/VIBRICK_bcm
И затем уже вот эти http://www.vicorpower.com/cms/home/product...rs%20%28Buck%29
Но пока ТЗ точно не сформулировано, окончательный выбор сделать не могу. Известно лишь, что мощность, потребляемая всеми модулями, примерно 220-250 Вт. Как будет праспределяться эта мощность по модулям заказчика еще не окончательно ясно. Но сейчас мне надо прикинуть примерно стиоимость системы питания. Одна из главных причин выбора Vicor это размеры их модулей. Я с ними разговаривал, они говорят, что такие маленткие размеры из-за частоты коммутации и планарных тансформаторов
сообщение Nov 19 2012, 09:59
Пользователь №: 45 710
Далее
Ошибаетесь, потому что указанный блок лишь ККМ, по характеристикам приблизительно где-то так пятого сорта, а далее идёт обязательный внешний конденсатор, подсчитать ёмкость которого не представляется возможным, т.к. в официальной бумаге не пропечаталась соответствующая формула, что вполне может говорить об уровне контроля качества этой фирмы.
И затем уже вот эти
Вы сперва удостоверьтесь, что сможете их безболезненно припаять.
Нет. Они маленькие по той же причине, что и наручные часы из того Ералаша про чемодан с батарейками — соразмерьте заявленный КПД и требуемый размер радиатора. Да и вообще, люди поставили диодный мост на входе, о чём тут говорить.
Ликург
сообщение Nov 19 2012, 15:29
ОК, спасибо за комментарии. Вы работали с их модулями? Коэфф мощности 0,9, конечно, не люкс, это да. Но кпд 0,9 вообщем-то довольно прилично Припаять смогут, я уже запросил заказчика, они сказали, что нет проблем и берут это на себя.
Мне дают такие маленькие габариты на все изделие, что каждый кв. мм важен. К тому же мне нужно -55. Но проект отвтественный сроки жесткие, поэтому и боязно использовать новые компоненты. Еслиесть опыт, поделитесь плз
Сообщение отредактировал Ликург - Nov 19 2012, 15:32
AlexeyW
сообщение Nov 19 2012, 17:47
Пользователь №: 60 636
Вариант вообще не использовать модули Вы вообще исключаете? Это, конечно, очень зависит от сроков и от конкретики.
Я использовал в одном устройстве, где нужно было несколько напряжений, Траки на 15Вт (2 шт. разных), обплевался, как они гадят.
Сейчас переделал устройство без модулей, все посчитано и заказано - предположительно, будет паяться в течение ближайшей недели-двух, могу сообщить, насколько удачно. Результат по объему - ну, процентов на 30 больше, чем две траки, но зато с несоизмеримой фильтрацией (если б с просто фильтрацией существенно лучше Траки - было бы по объему столько же).
Еще вариантом может быть часть на модулях, а часть свое - для другого устройства мы выбрали такой вариант, но, опять же, только начало.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Nov 19 2012, 17:50
Ликург
сообщение Nov 20 2012, 05:16
К сожалению, без модулей похоже не обойтись. Заказчик просто душит габаритами sad.gif . Траки уже давно не использую. Не знаю чего хорошего в них другие находят? Сейчас заканчиваем другой проект, а тут как раз появился новый заказчик и ему позарез надо, чтобы мы выставили цену и дали объем, пусть и ориентировочно. Вот и приходится срочно все делать. пока кроме Vicor ничего не нашел. Ну может еще Power One попробую оценить
vitan
сообщение Nov 20 2012, 05:45
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Я не спец. по питанию, занимается коллега, он тоже долго искал и изучал, остановился на викоре. Качество отличное, никаких косяков с питанием пока не было замечено на серии около сотни образцов. Делали два блока питания: 220->(5+3.3) и 27->(5+3.3). Внешний вид отличный, помех особых не замечено. Так что мое дилетантское мнение - надо брать...
сообщение Nov 20 2012, 12:22
Цитата(Ликург @ Nov 19 2012, 18:29) *
Если есть опыт, поделитесь
В одном из моих мест работы на столе вылялось несколько дохлых блоков этой фирмы. Как рассказали экспериментаторы, они всего лишь попробовали подрегулировать выходное напряжение.
wim
сообщение Nov 20 2012, 12:36
рядовой
Пользователь №: 19 713
В даташите по ссылке ТС всё выглядит красиво:
http://cdn.vicorpower.com/documents/datash...80C033FP-00.pdf
Однако там есть примечание, что помехи они измеряют в тестовой схеме на рис. 28. Судя по тому, как оно нарисовано, они в этой тестовой схеме сливают синфазную помеху прямо на пластину заземления в обход измерительного прибора. Потому и результаты красивые.
А на самом деле надо смотреть ещё и излучаемые помехи - там этими гирляндами хитрых RLC-цепочек никого не надуришь.
Ну и показали бы куда они с излучаемыми помехами попадают по тому же EN55022. Ан нет - молчат.
Ydaloj
сообщение Nov 20 2012, 12:56
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
я смотрю на тепловизорные снимки - модули жарятся до сотни градусов. Этак они и вокруг поджарить всё могут.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Ликург
сообщение Nov 21 2012, 15:22
Хорошо, картина примерно ясна..., что все не очень ясно. Спасибо за комментарии еще Power One гляну
Victor®
сообщение Nov 21 2012, 19:22
Сообщение #15
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Synqor есть неплохие. Думаем пользовать.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:31
Страница сгенерированна за 0.02619 секунд с 7
