> помогите с SDI
billidean
сообщение Nov 22 2012, 07:20
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 59 925
Доброго времени суток всем.
Пытаюсь разобраться с приемником/передатчиком SDI-ядра.
Задача простая: передать и принять любые случайные данные по каналу SDI в режиме 3G.
Ядро SDI может содержать в себе модуль протокола, для передачи/приема видео, но мне он не нужен, поэтому буду использовать только модули приемника/передатчика ядра.
В МегаВизарде сгенерил передатчик и приемник SDI:
COMPONENT tx IS
    GENERIC (
    PORT (
        rst_tx    : IN STD_LOGIC;
        tx_pclk    : IN STD_LOGIC;
        tx_serial_refclk    : IN STD_LOGIC;
        txdata    : IN STD_LOGIC_VECTOR (19 DOWNTO 0);
        gxb4_cal_clk    : IN STD_LOGIC;
        sdi_reconfig_clk    : IN STD_LOGIC;
        sdi_reconfig_togxb    : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
        sdi_gxb_powerdown    : IN STD_LOGIC;
        sdi_tx    : OUT STD_LOGIC_VECTOR (0 DOWNTO 0);
        tx_status    : OUT STD_LOGIC_VECTOR (0 DOWNTO 0);
        gxb_tx_clkout    : OUT STD_LOGIC_VECTOR (0 DOWNTO 0);
        sdi_reconfig_fromgxb    : OUT STD_LOGIC_VECTOR (16 DOWNTO 0)
END tx;
и
COMPONENT rx IS
    GENERIC (
    PORT (
        rst_rx    : IN STD_LOGIC;
        rx_serial_refclk    : IN STD_LOGIC;
        sdi_rx    : IN STD_LOGIC_VECTOR (0 DOWNTO 0);
        refclk_rate    : IN STD_LOGIC;
        rx_protocol_locked    : IN STD_LOGIC_VECTOR (0 DOWNTO 0);
        rx_xcvr_trs_lock    : IN STD_LOGIC_VECTOR (0 DOWNTO 0);
        rxdata    : OUT STD_LOGIC_VECTOR (19 DOWNTO 0);
        rx_data_valid_out    : OUT STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0);
        rx_clk    : OUT STD_LOGIC;
        rx_status    : OUT STD_LOGIC_VECTOR (10 DOWNTO 0);
        detected_rate    : OUT STD_LOGIC;
        sdi_reconfig_fromgxb    : OUT STD_LOGIC_VECTOR (16 DOWNTO 0);
        rx_std    : OUT STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0)
END rx;
Режим их использования - 3G.
При управлении передатчиком на вход "rst_tx" подаем '0', на входы "tx_pclk, tx_serial_refclk" подаем 148.5МГц, на вход "txdata" будем засылать наши данные, вход "sdi_tx" подключаем наружу на микросхему драйвера.
Совершенно не понятно, что делать с входами "gxb4_cal_clk, sdi_reconfig_clk, sdi_reconfig_togxb". В доке "ug_sdi" о них ничего подробного не написано.
Для приемника на уровне интуиции понятно, что на вход "rx_protocol_locked" и на "rx_xcvr_trs_lock" подать '1'.
Как и зачем мне использовать выход "sdi_reconfig_fromgxb" мне вообще не понятно.
Пожалуйста, подскажите, где мне об этом почитать, или что мне с этими выводами делать.
Лучше, конечно, ответы от тех, кто использовал ядро-SDI.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:32
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
