> Резервное питание устройства на МК., Резервное питание устройства на МК.
dotnot
сообщение Nov 22 2012, 21:02
Пользователь №: 72 074
Изначально придумал такую схему резервного питания:
Rпбп - по задумке -для определения присутствия / отсутствия блока питания, что бы из МК определить определить когда пропало питание.
При тестировании схемы без устройства всё работало как запланировано, но при подключении устройства выяснилось что оно хавает ток 50 мА, на внутреннем сопротивлении батарейки (по моим расчётам 25 Ом) падает около полтора вольта, на питание устройства остается 1,75 - 0.2 (падение на диоде), микросхемам нужно хотябы 2.5 - 2.7.
Такой большой ток вобщемто не удивителен так как там есть контрллер езернета (тактируется от 25 МГц) и МК (От 4 МГц). В режиме резервного питания езернет контроллер вообще не нужен , а МК может работать и от внутреннего часового НЧ кварца (Думаю в этом случае ток существенно уменьшится и просадка на внутреннем сопротивлении будет маленькая, и напряжение питания устройства будет хотябы около 2.7). Выключить езернет контроллер, и перевести МК в режим внутреннего кварца можно программно, не могу придумать как определить момент когда пропало питание БП, ведь использовать Rпбп уже неполучится (поскольку как только исчезнет питание БП, то контроллер вырубится, ведь питание в схеме станет 1.55, а этого мало). Если поставить ионистор то он будет поддерживать Rпбп, и контроллер сможет определить что пропало питание только когда ионистор разрядится (но и контроллер же выключится).
Может кто-то что-то делал похожее? Схемку или хотя бы идейку) Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:03
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
