> Расчет силового конденсатора, Расчет силового конденсатора
Oleg Victorovich
сообщение Nov 24 2012, 07:05
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790
Известно действующее значение тока (Iдейств = 6,32 А), проходящее через конденсатор К75-74 (0,22 мкФ 20 кВ)(конденсатор работает в импульсном режиме). В прикрепленном фаиле приведены данные на него. Не могу понять, как из данных, приведенных в даташите рассчитать допустимый действующий ток на него. Может, кто сталкивался с подобной проблемой? На станице 169 в таблице указана допустимая мощность потерь (т.е. как я понимаю максимально допустимая выделяемая мощность на конденсаторе 2873 * 10^-6 AV/c - не пойму единицы измерения, что-то я не догоняю с этими графиками и данными в данном даташите, в иностранной литерате все понятно, а в этой ....).
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 18:31
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
