2 страниц V  < 1 2
> вопросы по pic24, помогите новичку)
volodya
сообщение Dec 12 2012, 07:33
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
Цитата(yliya @ Dec 11 2012, 19:44) *
но ... если сигнал появится на INT1? что делать в этом случае?
я получаю из таймера двоичное значение, мне нужно перевести в десятичное...
Если неизвестно который из сигналов приходит первый , но время необходимо измерить между двумя сигналами можно поступить следующим образом -
1 - установить прерывания на ожидание события.
2 - по свершившемуся событию (на любом из прерываний) проверить флаг (счетчик событий)
2.1 - если флаг сброшен (счетчик событий = 0) и запустить таймер.
2.2 - если флаг установлен (счетчик событий = 1) остановить таймер и получить время между событиями, установить признак готовности времени для основной программы.
#define _INT0_PULSE 1
#define _INT1_PULSE 2
char countPulse = 0;
char timeOk = 0;
unsigned int timeResult = 0;
void __attribute__ ((__interrupt__, no_auto_psv)) _INT0Interrupt(void)
  ...... /* очистить флаг прерываний -  */
  controlPulse(_INT0_PULSE);
void __attribute__ ((__interrupt__, no_auto_psv)) _INT1Interrupt(void)
  controlPulse(_INT1_PULSE);
void controlPulse(char pulse)
  if( ! countPulse )
    /*запустить таймер на отсчет времени*/
    countPulse = pulse;
    WriteTimerX(0);
    TXCONbits.TON=1;
  else
    if(p[u]u[/u]lse != countPulse)/*ожидать второго пульса*/ /*очепятку исправил */
      /*остановить таймер, зафиксировать резыльтат*/
      countPulse = 0; /*сбросить флаг для следующего замера*/
      timeResult = ReadTimerX();
      timeOk = 1;
    else
      /* тот-же пульс - либо просто ожидать другого пульса,
          либо перезапустить отсчет времени
/* WriteTimerX(), ReadTimerX() - функция записи, чтения таймера X*/
Дополнительно контролируя pulse в controlPulse можно фиксировать какое событие было первым и принимать какое-то решение - зависит от постановки задачи.
В основной программе :
while( ! timeOk )
  /*ожидание результата*/
/*получен результат , приступить к его обработке*/
По поводу доступа к регистрам таймера на этапе ознакомления рекомендую использовать библиотеку Timers Peripheral Module Library из 16-bit Compiler Peripheral Libraries (MPLAB - C30 XC16 , в других компиляторах может называться иначе, но обычно присутсвует ) - это позволит сконцентрироваться на решении главной задачи , а особенности обращения к аппаратным регистрам изучать по ходу ознакомления с программированием , или при возникновении необходимости глубокой оптимизации исполняемого кода.
для преобразования в двоично-десятичный результат
unsigned int Bin; /* двоичное  */
unsigned char bcdResult[5] = {0,0,0,0,0}; /*двоично-десятичный результат */
char i = 0;
for(i = 0; i<5; i++)
  bcdResult[i] = (unsigned char)(Bin % 10)
  Bin = Bin / 10;
Как-то так. Но можно и иначе.
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
evc
сообщение Dec 12 2012, 08:50
Пользователь №: 26 266
А можно и еще проще - сделать два одинаковых обработчика прерываний INT0 и INT1.
Еще на входе делать поверку - работает ли Таймер1 или нет (бит 15 в регистре T1CON - "1" или "0"?).
Если работает, записать результат и остановить Таймер1. Если не работает, обнулить и запустить Таймер1.
Но это не отменяет необходимость обработчика прерываний от Таймера1.
Потому что, если Таймер1 переполнится, результат будет искажен.
else
if(pilse != countPulse)/*ожидать второго пульса*/
Наверное опечатка. Должно быть "u".
УЭР
volodya
сообщение Dec 12 2012, 12:06
Из: УКРАИНА
Цитата(evc @ Dec 12 2012, 10:50) *
Опечатку исправил - спасибо за подсказку.
Согласен - контроль переполнения таймера необходим (особенно если события разделяют большие промежутки времени) и в общем достоверность результата повысится.
evc
сообщение Dec 12 2012, 13:01
Сообщение #19
else
      timeOk = 1;
Когда включен тег "code", внутри этого "кода", теги не учитываются.
Да и я не вам это писал, а тому, кто будет копи-пейстит.
УЭР
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:46
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
