> LM016L, ПОКАЗЫВАЕТ НЕ ТО ЧТО НАДО.
ROMAN_RU
сообщение Dec 9 2012, 15:44
Пользователь №: 74 768
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК. ПРОШУ СТРОГО НЕ КРИТИКОВАТЬ - ТОЛЬКО СЁДНЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ ТУТА. ПРОБЛЕМА ТАКАЯ:
ПЫТАЮСЬ НА ДИСПЛЕЕ ВЫВЕСТИ 8 СИМВОЛОВ НА ПЕРВОЙ СТРОКЕ И СТОЛЬКО-ЖЕ НА ВТОРОЙ И НИ ФИГА НЕ ПОЛУЧАТСЯ.
Если начинаю выводить по порядку цифры от 0 до 8, то в proteuse на жки отображается от1 до 7 (нет первого - 0 ), а на второй вообще чё попало выводится. В реале на макетке почти то-же самое (вместо первого нуля - краказябрик ). Ну а если символы не по порядку вывожу , то получается ахинея в хаосе + беспорядок. В proteuse - Pic16f877a , жки LM016L (16X2). НА МАКЕТКЕ ТОТ-ЖЕ МК, ТОКА ДИСПЛЕЙ - ACM0802C.
Вот кусок программы , думаю что где то здесь накосячил. Может у кого была такая проблема ? ЛЮДИ ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ.
;ВЫВОД ЗНАЧЕНИЙ РЕГ. НА ИНДИКАЩИЮ
IND_JKI
MOVLW 02 ;ВОЗВРАТ КУРСОРА В ИСХ. СОСТ.
CALL KOM_JKI ;ЗАПИШЕМ КОМАНДУ
MOVLW B'10000000' ;КУРСОР НА 0-Ю ПОЗИЦИЮ 1-Й СТРОКИ
MOVLW .8 ;ЧИСЛО ЗНАКОМЕСТ
MOVWF COUN
MOVLW R1 ;АДРЕС 1-ГО РЕГ.
MOVWF FSR ;В FSR
MOVFW INDF ;ПЕРЕМЕННУЮ С R1 В РАБОЧИЙ РЕГ.
CALL ZAP_D ;ЗАПИШЕМ ДАННЫЕ
DECF COUN,1 ;-1 ИЗ СЧЁТЧИКА
BTFSC STATUS,2 ;ЕЖЕЛИ ПРОСКОЧИЛИ ВСЕ 8 РЕГ.,ТО
GOTO $+3 ;НА ИНДИКАЦИЮ ВТОРОЙ СТРОКИ
INCF FSR,F ;ИНАЧЕ +1 К АДРЕСУ ПЕРВОГО РЕГ.
GOTO $-6 ;И ЗАПИСЫВАЕМ СЛЕДУЮЩИЙ
MOVLW B'11000000' ;КУРСОР В НАЧАЛО ВТОРОЙ СТРОКИ
CALL KOM_JKI ;ЗАПИШИМ КОМАНДУ
MOVLW .8 ;.....................ПОЧТИ АНОЛОГИЧНО 1-Й СТРОКЕ
MOVWF COUN
MOVLW R1
MOVWF FSR
MOVFW INDF
CALL ZAP_D
INCF FSR,F
DECFSZ COUN,F
GOTO $-4
GOTO PROG1 ;ВЕЧНЫЙ ЦИКЛ
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
