> Нужен ли в этой схеме конденсатор у выв. питания LM324?, вопрос начинающего..
horoc
сообщение Nov 25 2012, 14:20
Пользователь №: 58 001
Нужен в этой схеме конденсатор С4? Развожу плату, по привычке поставил его, а при проверке возник такой вот вопрос. Есть С2 и С3, которые на плате находятся вблизи LM324, дорожки не более 50мм. Ну и роль С4 мне не очень понятна, только если служит как источник напряжения для LM.
В настоящей схеме плюс стабилизирован LM317, минус стабилитроном на 7,2В.
И есть еще сильная привычка ставить кондюр возле выводов микросхем..
haker_fox
сообщение Nov 25 2012, 14:30
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (horoc @ Nov 25 2012, 23:20) *
У меня тоже. Причем впритык. Длина дорожки меньше 1 см.
Выбор.
horoc
сообщение Nov 25 2012, 15:14
Ну к микросхемам которые сидят на однополярном питании я всегда ставлю. Я не знаю, так ли он нужен в этой схеме. Например, плюс ни чем не стабилизирован, ну или КРЕН8. Теперь, в результате чего то появились просадки/выбросы по минусу. И через конденсатор С4 они пройдут на плюс, так как КРЕН стабилизирует только просадку в минус, то импульсы, которые выше стабилизации напряжения КРЕН пролезут в плюсовую шину (хотя и там стоят конденсаторы, которые их сгладят, но нужно ли это?). Вот поэтому меня беспокоит этот вопрос, поставить два кондера на землю, размеры платы не позволяют.
Myron
сообщение Nov 25 2012, 16:12
Пользователь №: 2 451
Здесь эта тема обсуждалась несколько раз.
У Вас С2 и С3 - 100 мкФ, даже, если это керамические конденсаторы, у них приличные паразитные параметры (ECL, ECR, + разводка) нужно ставить 0.1мкФ керамику близко от LM324. В идеале (я всегда это делаю) - 3 х 0.1мкФ, два на землю, один - между питаниями. Я давно несколько раз проверял шумы в собранных устройствах с помощью анализаторов. Так вот: без конденсатора между питаниями имелся горбик в спектре шумов где-то в области несколько ниже граничной частоты операционников. Не буду идеализировать картину, возможно это мне "повезло".
Во всяком случае у вас 3 варианта.
- Не ставить конденсаторы и, положив на все, уповать на везение - трассы малоомные, ECL, ECR малы, источники идеальные и т.п. Если устройтво для игр, можно на все положить и конденсаторы не ставить.
- Заложить конденсаторы на плату и проверять (причем не только верить, а провести объективные измерения с помощью приборов, а не на "слух")
- Заложить конденсаторы на плату и забыть. Не поверю, что нет места на плате для пары 0402.
horoc
сообщение Nov 25 2012, 16:36
Спасибо за развернутый ответ. Так и сделаю, два на землю и между ними. Думал поставить смд 0805, но все, что у меня есть это с плат, питание у которых 5В или 3,3В. Побоялся их ставить на 15В.
Myron
сообщение Nov 25 2012, 16:50
Да, это может быть проблемой в устройстве, если они на 6.3В или 10В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 19:47
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
