> SD-карта работает наполовину, в чем дело?
alexPec
сообщение Nov 26 2012, 08:05
Пользователь №: 15 968
Добрый день всем.
Взял с оперкорес контроллер SD карт. Прицепил, контроллер вроде все как надо на шину SD выдает, а вот карта на один запрос отвечает, на другой нет. Кто работал, подскажите куда копать. Я бы свалил на кривые руки, которые прикручивали wishbone корку к ниосу, но сигналы смотрю на шине SD сигналтапом, и они вроде как в порядке...
Вот две картинки: первая - посылаю команду CMD8 (первый байт 0х48) и получаю ответ от SD. Ответ - по спецификации, правильный. Точно таким же макаром посылаю CMD2 (первый байт 0х42)- чтение CID - ответа нет, при этом на шине SD (вторая картинка) вроде все ОК. Частота шины 20 МГц. Деления сверху соответствуют тактам клока.
Верхний сигнал - разрешение выхода CMD.
Пробовал так: CMD8->CMD8->CMD2 - на 8 ответ есть, на 2 нет
CMD8->CMD2->CMD8 - опять на cmd8 отвечает в обоих случаях, на cmd2-нет.
Вот честно, хз что еще смотреть. Вроде все уже прозрачно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.02135 секунд с 7
