Тестирую DAC в XMEGA, что происходит??? |
Nov 29 2012, 01:10
Пользователь №: 40 106
Цитата(stalko @ Nov 28 2012, 14:45)  Есть подозрение, что есть... Та земля, что находится рядом с AVCC. Предполагать то можно что угодно. Хочется уверенности. Цитата(stalko @ Nov 28 2012, 14:45)  А тот факт, что она так же помечена просто GND - ошибка описания... Ничего себе, как Вы Atmel опустили. Цитата(stalko @ Nov 28 2012, 14:45)  По-крайней мере я свою схему рисовал исходя их данного предположения. И какой результат? Есть ли разница считать земляные пины возле AVCC аналоговой землёй или нет? при том что все они звонятся с основной землёй. Цитата(V_G @ Nov 28 2012, 04:56)  Я к тому, что шумы на выходе могут появиться не только от шумов собственно компонентов ЦАП, но и от шумов опоры, и прежде чем катить бочку на ЦАП, стоит убрать сопутствующие источники шумов. На AREFA питание подал через резистор 51 ом и конденсатор 470 мкФ на землю, результата ноль. Шум такой же как и при работе относительно AVCC.
Nov 29 2012, 03:13
Из: Зеленоград
Пользователь №: 4 762
Цитата(zombi @ Nov 29 2012, 05:10)  Предполагать то можно что угодно. Хочется уверенности. Напишите в службу поддержки Цитата(zombi @ Nov 29 2012, 05:10)  Ничего себе, как Вы Atmel опустили. Думаю, после той кучу косяков в их фреймворке, что я поправил, пока USB запускал, я имею на это некоторое право. Тем более, как по-Вашему: сказать, что они даже "чистой" земли не выделили на кристалле - это их не опустить? Цитата(zombi @ Nov 29 2012, 05:10)  И какой результат? Есть ли разница считать земляные пины возле AVCC аналоговой землёй или нет? А вот на этот вопрос не могу ответить: завести-то я завел... а вот ни ЦАП, ни АЦП у меня в схеме не задействованы, на самом деле. Это я уж так, на всякий случай.
Nov 29 2012, 08:39
Цитата(stalko @ Nov 29 2012, 07:13)  завести-то я завел... Можете схему подключения предполагаемой AGND привести? Цитата(V_G @ Nov 28 2012, 16:39)  По-любому хотелось бы видеть осциллограмму опоры относительно той же земли, Ch1-VCC Ch2-AVCC Ch3-AREF
Nov 29 2012, 14:43
Из: Зеленоград
Цитата(zombi @ Nov 29 2012, 12:39)  Можете схему подключения предполагаемой AGND привести? Я пускал через муратовский фильтр от цифровой земли... Так же поступал и с AVCC Цитата(zombi @ Nov 29 2012, 12:39)  Ch1-VCC Ch2-AVCC Ch3-AREF Мягко говоря грязное питание... Надо AVCC чистить однозначно. Те же муратовские фильтры питания - шикарная вещь в таких случаях. Предвидя вопрос какие, отвечаю: если надо, скажу завтра, на память не помню, а схемы все на работе. Вообще, лучше, чтоб питание сначала шло на аналоговую часть, а с нее уже - на цифру. При этом все равно развязанная фильтрами. Как навороченный вариант: независимые вторичники, но я этого не люблю, лично.
Nov 29 2012, 15:07
Цитата(stalko @ Nov 29 2012, 17:43)  Те же муратовские фильтры питания - шикарная вещь в таких случаях. Предвидя вопрос какие, отвечаю: если надо, скажу завтра, на память не помню, Ага, если не затруднит. Цитата(V_G @ Nov 29 2012, 15:14)  Так выходит, у вас уровень шумов с картинки в начале топика совпадает с уровнем шумов опоры? Да я уже и сам вижу  Но напрягает вот это (щуп просто соединён с землёй осциллографа):
Nov 29 2012, 16:39
Пользователь №: 20 471
Цитата(zombi @ Nov 28 2012, 05:16)  Для АЦП может и можно Idle использовать, но для ЦАП вобще не представляю как это возможно. Один из вариантов. Данные из ОЗУ через DMA по сигналам таймера перекидываються в буфер DAC. Может и младший бит начнет играть роль
Nov 29 2012, 18:47
Из: Зеленоград
Цитата(zombi @ Nov 29 2012, 19:07)  Но напрягает вот это (щуп просто соединён с землёй осциллографа): Ну, для 20мВ/дел не так и плохо... На Ваших-то осциллограммах все "немного сильно" хуже
Nov 30 2012, 03:23
Из: Зеленоград
Цитата(zombi @ Nov 30 2012, 03:38)  Что значит "немного сильно"?  Это немного хуже или сильно хуже??? Это значит шутку юмора Цитата(zombi @ Nov 30 2012, 03:38)  На всех моих осцилограммах (кроме первой) 20мВ/дел. Да, шкала у Вас везде одинаковая, но в первых случаях шумов все же больше. А у Вас щуп с делителем стоит? Это, кстати, принципиальный вопрос. Опять таки, присмотрелся, у Вас на последей картинке вообще есть постоянное смещение, хотя и копеечное... Вот это с чего, вдруг, я е допонял. Попробуйте кнопочку "AutoScale" (или как она там?). Случается, что она чудесным образом "исцеляет" осцилы...
Nov 30 2012, 20:35
Из: Зеленоград
Цитата(zombi @ Nov 29 2012, 19:07)  Ага, если не затруднит. Короче, BLM31 у меня стояли... У меня стояли на большой максимальный ток, чтоб не плодить номенклатуру (они же стояли на выходе вторичных источников просто). Вам, думаю, BLM31AJ601SN1 вполне пойдет
