> Громкий пьезодинамик на плате, Не развалится ли плата ?
MiklPolikov
сообщение Nov 28 2012, 15:11
Пользователь №: 24 702
На плате стоит пьезодинамик d=22мм , свистит на каксимальной амплитуде вхдного сигнала и резонансной частоте.
При этом вся плата тресётся, в ушах рядомстоящего неприятные ощущуения.
Вопрос : не развалится ли от этого плата ? На плате SMD компоненты, разъёмы под сверхплоский кабель.
Плата серийная, в худшем случае динамик будет свистеть по часы в день.
Рассуждаю так : если динамик с контакатми для пайки на плату, стало быть его работа не нолжна вредить соседним компонентам.
Спасибо за ответ !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:34
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
