> Размер кода вырастает на ~50 КБ при добавлении простого класса, GCC от Codesourcery, C++, newlib
imiron13
сообщение Nov 29 2012, 12:27
Из: Минск
Пользователь №: 45 206
Недавно перешел на GCC (ARM Sourcery G++ Lite, newlib). Есть некоторые сложности после использования коммерческого, более простого для пользователя тулчейна.
Сейчас обкатываю на небольшой С++ программе. Размер кода: 17536 байт. Но при добавлении класса с наследованием и виртуальными функциями размер кода возрастает до 64880 байт.
CODE
class a {
virtual void fun() = 0;
class b : public a {
virtual void fun() { }
b obj1;
Судя по .map-файлу добавляется куча кода из libstdc++. Что там может быть? В map-файле часто встречается слово "exception". Может ли добавляться код для поддержки исключений (собираю с флагом -fno-exceptions)?
Как можно исключить добавление этого кода? Буду благодарен за любые советы, наводки.
P.S. только давайте без холиваров, использовать или нет С++ в эмбеддед и т.д. У каждого свои подходы.
Прикрепленный файл  demo3_lpc2106_map.txt ( 107.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 328
Прикрепленный файл  demo3_lpc2106_with_classes_map.txt ( 300.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 429
Ответов (1 - 7)
Aaron
сообщение Nov 29 2012, 12:55
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
не те файлы прикладываете. в мейкфайле добавьте:
CXXFLAGS += -fno-exceptions -fno-rtti
AHTOXA
сообщение Nov 29 2012, 13:11
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Попробуйте добавить к своему проекту файл вот из этого сообщения. Должно помочь.
Если бы я знал, что такое электричество...
imiron13
сообщение Nov 29 2012, 14:56
Из: Минск
Мейкфайлы генерятся автоматически эклипсом. Флаги -fno-exceptions -fno-rtti указаны и добавляются при вызове g++, вроде с этим все норм.
добавил, линкер выдает:
../sys.o: In function `__cxa_guard_acquire':
D:\work\arm_eclipse_projects\demo3-lpc2106\Debug/../sys.c:15: multiple definition of `__dso_handle'
d:/soft/codesourceryg/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.3.3/crtbegin.o:(.data+0x0): first defined here#46;./lib/gcc/arm-none-eabi/4.3.3/crtbegin.o:(.data+0x0): first defined here
если __dso_handle описать как extern:
extern void * __dso_handle;
то собирается, работает и размер кода в порядке. Это корректно?
Большое спасибо за помощь. Без этого форума было бы очень трудно стартануть.
AHTOXA
сообщение Nov 29 2012, 16:33
фанат дивана
Из: Уфа
Это же просто трюк, который не даёт компилятору использовать исключения при обработке виртуальных функций.
MBR
сообщение Dec 4 2012, 05:36
Пользователь №: 59 748
Попробуйте при линковке добавить ключ -lstdc++
Если я правильно понимаю, линкеру нужно явно указывать, что компилируются плюсы. Стандартные либы у gcc очень тяжелые, с этим ничего не сделаешь. Newlib не сильно лучше.
klen
сообщение Dec 4 2012, 08:52
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
ну мы тут уже все это проходили до молеулярного состава..... вроде.
1. есть тонкости с компиллером, не только с ключами и своим кодом.
2. просто ключами начисто выключить эксепшены нельза - нужен финту шами который в моей сборке сделан, например при делении uint64_t эксепшены по умолчанию доликовываются - так по стандарту положено даже если С код!!! в своей сборке я исключил такое поведение линкера при сборке libgcc.a
3. сами классы тут нипричем даже с виртуальными функциями и тд. это всего лиш продвинутые структуры.
если хотите можем опять опыты с демострацией результатов провести но япро эту шнягу и как боротся с еей уже писал тут.
imiron13
сообщение Dec 7 2012, 15:05
Из: Минск
Совет тов. Антохи помог. Тут на самом деле это уже много раз обсуждали. Спасибо всем за советы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 07:28
Страница сгенерированна за 0.12388 секунд с 7
