> STM32 DMA, насколько высок приоритет DMA
dimka76
сообщение Nov 28 2012, 13:47
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Вопрос в том насколько высок приоритет DMA по отношению к другим мастерам на шине AHB ?
Воспрос связан с воспроизведением звука через I2S.
Например, если настал момент отправить очередной байт данных в I2S из памяти и тут ядро тоже решило обратиться к памяти
(ведь выполнение основной части программы не останавливается). Кому в этом случае будет отдан приоритет ?
DMA или ядру ?
Если ядру то из-за запоздалой отправки данных в I2S возникнут искажения в звуке.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Ответов (1 - 6)
_Артём_
сообщение Nov 28 2012, 14:02
Пользователь №: 17 322
DMA или ядру ?
Приоритет такой вот:
2.1.8 BusMatrix
The BusMatrix manages the access arbitration between masters. The arbitration uses a
round-robin algorithm
kan35
сообщение Nov 28 2012, 15:02
Пользователь №: 14 594
Я еще добавлю, что у STM32F2/4 у DMA есть FIFO и Burst фичи, при этом 16 битные данные вычитываются за раз по 2 слова. Так что со звуком будет все в порядке.
Мусатов Констант...
сообщение Nov 28 2012, 20:34
Пользователь №: 21 172
А вам удалось эти фичи запустить? А то что-то у меня не получается. Тут веточка по этому вопросу чуть ниже.
А по делу, даже если смотреть с отправкой по прерыванию, то времени хватит. Допустим у нас скорость предельная 192К. Посылать надо 4 раза за период, т.е. у нас есть 1,3 мкс на то, что бы скормить очередное слово, пока предыдущее сдивигается по регистру - это 218 тактов.
Но все равно хочется использовать DMA.
kan35
сообщение Nov 29 2012, 17:27
У меня не с I2S, а с SPI эти фичи работают..
SPI 8 битный, а DMA забирает/кладет по 32 бита за раз. FIFO включено.
dimka76
сообщение Dec 1 2012, 09:50
developer
Из: Казань
Спасибо за ответы.
Буду пытаться реализовывать.
Мусатов Констант...
сообщение Dec 1 2012, 10:10
Если что, обращайся, у меня заработал I2S Receive in slave mode with DMA FIFO double buffer
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:33
