7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> тактирование высокоскоростного АЦП, как организовать?
Volkov
сообщение Dec 20 2012, 11:21
Сообщение #76
Пользователь №: 2 104
Как я понял, в любом случае, для получения низкого значения фазового шума, необходимо использовать полосовой фильтр. Только вот проблема, если частота не стандартная, то его нужно заказывать. Кто то может посоветовать, в какой фирме дешевле заказать ПАВ фильтр?
VCO
сообщение Dec 20 2012, 11:37
Сообщение #77
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Почему Вы так решили? Полосовой фильтр нужен для выфильтровывания основного сигнала после умножения, а не для "получения низкого значения фазового шума". Причём, в некоторых ситуациях его можно заменить на ФНЧ и ФВЧ.
Выбираете ПАВ-фильтр такой, чтобы нужный сигнал попал в его полосу, а гармоники и субгармоники - не попали. Какая у Вас частота?
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
microstrip_shf
сообщение Dec 20 2012, 11:56
Сообщение #78
Пользователь №: 35 855
Попробуйте спиральники применить. Ими гармоники в самый раз отрезать. www.temwell.com.tw
Вот на фото спектр с генератора MXOCS 160МГц , на забор не смотреть, питания другого нет под рукой.
Центр 160 МГц , слева 128 МГц и справа 192 МГц. Вот это все нужно резать.
rloc
сообщение Dec 20 2012, 12:10
Сообщение #79
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Очень даже можно ПАВом фильтровать шумы. Только не забыть, при выборе ширины полосы, обратить внимание на температурный дрейф. Temex на 100 МГц уже при отстройке на 10 кГц делает -190 дБн, кварцем так не отфильтровать.
microstrip_shf
сообщение Dec 20 2012, 12:17
Сообщение #80
А давно они этот генератор сделали? Раньше самый малошумящий был ULN , там -178 было. Цена тогда напугала на него.
Volkov
сообщение Dec 20 2012, 12:24
Сообщение #81
я использую LMK03002, получается, что в полосе 10КГц - 10МГц RMS джиттер 160 фс, в полосе 10КГц - 100МГц - 344 фс. если не обрезать спектр - то шум будет проинтегрирован в полосе пропускания тактового входа АЦП.
Частота - 336МГц. Пробовал что то подобрать, только вот у ПАВ фильтров которые смог найти полса слишком узкая, не попадаю.
VCO
Сообщение #82
Из: Kursk
Интересное решение. Только фильтровать шумы кварцевым фильтром, термостатированным вместе с кварцевым генератором, имхо надёжней. Жаль, что частоты ограничены... sad.gif
В фильтрах не спец, прошу не колотить слишком больно за вопрос: А не проще ли на такую частоту сделать гребенчатый фильтр высокого порядка?
Помнится, ledum, что-то подобное на форуме выкладывал...
Volkov
сообщение Dec 20 2012, 13:08
Сообщение #83
Наверное так и поступлю, простенький LC фильтр, всегда лучше, чем ПАВ, которого нет).
rloc
сообщение Dec 20 2012, 14:42
Сообщение #84
Из: Moscow
Про кварцевые генераторы перенес ответ в другую тему. Прошу прощение за очепятку: фирма была не Temex, а Wenzel
Victor®
сообщение Dec 20 2012, 15:26
Сообщение #85
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(VCO @ Dec 20 2012, 10:50) *
Зачем такая буря эмоций? Вроде всё так просто и очевидно тау описал.
Синус является основным сигналом опорного генератора (если не считать гармоники).
Из него мы можем получить меандр с помощью трансформатора и ограничителя или сигнал PECL с помощью, например, "кросс-пойнта" или компаратора. В первом случае мы не ухудшаем джиттер, во втором - ухудшаем, но оба способа подходят для тактирования АЦП.
Какой из способов выбирать - решать Вам. Вам нравится больше второй - на здоровье. Но это не означает, что первый способ - неверный.
1) Да нет никаких эмоций.
2) Я и не писал, что "синусом" не верно.
3) Тау написал правильно, но ответ на вопрос не получен.-
4) Я про джиттер не писал. Представьте себе, что у синуса и "PECL (меандр, называйте как хотите) " джитер одинаковый.
Так вот сложилось. А теперь ответьте себе, что лучше исходя из разной крутизны фронов.
Это единственное, что меня интересует.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Volkov
сообщение Dec 20 2012, 16:56
Сообщение #86
Вот еще не понятна температурная стабильность клок клианеров. Если использовать двухкаскадный клианер, допустим внешний VCXO имеет 30ppm, входной клок термокомпенсированн, какой будет стабильность выходного клока
Дмитрий_Б
сообщение Dec 20 2012, 18:13
Сообщение #87
Пользователь №: 53 195
Совершенно верно поставлен вопрос.
Если генератор расположен рядом с АЦП, то синус будет лучше: меандр получится внутри АЦП (наводок нет).
Если генератор расположен на некотором расстоянии от АЦП и есть риск наводок, то лучше рядом с генератором поставить LVPECL - преобразователь, и с него подать сигнал на АЦП. Причина 4) указана в цитате.
microstrip_shf
сообщение Dec 20 2012, 18:34
Сообщение #88
Не совсем так. Как же третья гармоника от меандра и её стягивание по времени относительно первой? И как следствие выброс?
Это касается всех плат где от клокера до АЦП или ЦАПа приличное расстояние.
Если хочется выжать с ацп все возможное, то не о каких клокерах на дркугом конце платы речи быть не может. Это проверено много раз на очень качественных платах с грамотной трассировкой. И потрачена огромная куча денег на все эти эксперименты.
Victor®
сообщение Dec 20 2012, 19:00
Сообщение #89
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Факты, пожалуйста.
Какие платы? Какие эксперименты?
microstrip_shf
сообщение Dec 20 2012, 19:18
Сообщение #90
Цитата(Victor® @ Dec 20 2012, 23:00) *
Факты, пожалуйста.
Виктор, Вам уже ответили здесь в полном объеме весьма авторитетные люди с очень большим опытом. Изделия некоторых мне приходилось видеть.
Платы разные, некоторые стоят на вооружении в составе комплексов. Эксперименты тоже, самые разнообразные начиная с таких штук как AD6600 и AD6640.
Вот одна из самых первых поделок. Ацп AD9246, клокер от девиц. Потом поменял топологию и сдвинул усилки ближе к АЦП.
Вот еще поделка моего коллеги.
Тактирование AD9957х8 штук от клокеров AD9510
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
