3 страниц V  < 1 2 3
> Свой протокол поверх RS-485
Kane
сообщение Jul 17 2013, 14:04
Сообщение #31
Пользователь №: 14 185
Цитата(редактор @ Jul 17 2013, 11:32) *
В таком случае МК с 2-мя UART-ми. Один на FT232R - для "чистых данных", второй в линию - коллизии разруливать.
Контроллера с одним UARTом в режиме full-duplex достаточно. В CAN трансиверах есть режим эхо (что отправили - должны сразу-же получить). Если принятое с полученым не совпадает то имеем коллизию, либо какой-то аппаратный сбой.
редактор
сообщение Jul 18 2013, 07:12
Сообщение #32
Пользователь №: 28 315
Только ПК оперативно эти коллизии не разрулит (передавать побайтно конечно вариант, но уж больно долго может получиться). Поэтому рекомендован МК в качестве проставки между каналом и ПК.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
Smen
сообщение Jul 24 2013, 05:27
Сообщение #33
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Цитата(ZASADA @ Jul 16 2013, 22:54) *
переходите на CAN, мы везде где можно от RS-485 избавляемся. С CAN гораздо проще жить.
А разве CAN 1,5 м сдюжит?
Так говорю же, девайс уже изготовлен.
В общем пока решил сделать мастер-слейв, а потом убеждать свой девайс изготовить.
Fujitser
сообщение Jul 24 2013, 13:17
Сообщение #34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
CAN предназначен для передачи данных на расстояние до 5 км.
Smen
сообщение Jul 24 2013, 14:17
Сообщение #35
Из: Питер
Насколько помню, это - при скорости, не более, 10кбод.
Мне же надо 115, а желательно, и выше. Ну, и, собственно, как уже говорил, выбора нет.
Сообщение отредактировал Smen - Jul 24 2013, 14:18
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:51
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
