> Установка SMA на металлический корпус, Проблема с заземлением и цифровой землей
Crowbar
сообщение Dec 2 2012, 20:44
Пользователь №: 27 595
Коллеги, столкнулся со следующей проблемой. Имеется устройство, представляющее собой связку: одноплатный компьютер + GPS модуль. У одноплатного компьютера заземление (на которое посажены корпуса разъемов Ethernet и USB) соединяется с цифровой землей посредством конденсатора вблизи разъема питания. GPS модуль висит на цифровой земле и его антенный вход никоим образом не развязан. Система помещается в металлический корпус. Возникает вопрос: как в данном случае организовать подключение sma-разъема (для GPS антенны) на корпус?
Без gps-опции и, соответственно, sma разъема корпус прибора соединялся с полигоном заземления одноплатного компьютера, поэтому просто поставить sma на корпус: значит замкнуть цифровую землю и заземление через GPS модуль.
Как в данном случае поступать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:58
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
