> сборка проекта для работы с флеш (an2594 eeroom emulation), Ошибка: region `FLASH' overflowed by 477 bytes
Basilij
сообщение Dec 3 2012, 06:18
Пользователь №: 64 190
Здравствуйте господа.
Разбираюсь с an2594. при добавлении файлов из данного апнота в проект и попытки откомпилировать, возникают две ошибки:
./StdPeripheralDriver/src/stm32f10x_exti.o ./StdPeripheralDriver/src/stm32f10x_flash.o ./StdPeripheralDriver/src/stm32f10x_gpio.o ./StdPeripheralDriver/src/stm32f10x_it.o ./StdPeripheralDriver/src/stm32f10x_pwr.o ./StdPeripheralDriver/src/stm32f10x_rcc.o ./StdPeripheralDriver/src/stm32f10x_usart.o ./CMSIS/core_cm3.o ./CMSIS/startup_stm32f10x_hd_vl.o ./CMSIS/system_stm32f10x.o
e:/program files/codesourcery/sourcery g++ lite/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.5.2/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: SSKG.elf section `.ARM.attributes' will not fit in region `FLASH'
e:/program files/codesourcery/sourcery g++ lite/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.5.2/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: region `FLASH' overflowed by 477 bytes
collect2: ld returned 1 exit status
ЛД файл выглядит так
CODE
NTRY(Reset_Handler)
MEMORY
RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 64K
FLASH (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 379K
EXTMEMB0 (rx) : ORIGIN = 0x0805F000, LENGTH = 4K
_estack = ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM);
MIN_HEAP_SIZE = 0;
MIN_STACK_SIZE = 256;
SECTIONS
/* Interrupt vector table */
.isr_vector :
. = ALIGN(4);
KEEP(*(.isr_vector))
. = ALIGN(4);
} >FLASH
/* The program code and other data goes into FLASH */
.text :
. = ALIGN(4);
/* Code */
*(.text)
*(.text*)
/* Constants */
*(.rodata)
*(.rodata*)
/* ARM->Thumb and Thumb->ARM glue code */
*(.glue_7)
*(.glue_7t)
KEEP (*(.init))
KEEP (*(.fini))
. = ALIGN(4);
_etext = .;
} >FLASH
.ARM.extab :
*(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*)
} >FLASH
.ARM :
__exidx_start = .;
*(.ARM.exidx*)
__exidx_end = .;
} >FLASH
.ARM.attributes :
*(.ARM.attributes)
} > FLASH
.preinit_array :
PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_start = .);
KEEP (*(.preinit_array*))
PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_end = .);
} >FLASH
.init_array :
PROVIDE_HIDDEN (__init_array_start = .);
KEEP (*(SORT(.init_array.*)))
KEEP (*(.init_array*))
PROVIDE_HIDDEN (__init_array_end = .);
} >FLASH
.fini_array :
PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_start = .);
KEEP (*(.fini_array*))
KEEP (*(SORT(.fini_array.*)))
PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_end = .);
} >FLASH
_sidata = .;
/* Initialized data */
.data : AT ( _sidata )
. = ALIGN(4);
_sdata = .; /* create a global symbol at data start */
*(.data)
*(.data*)
. = ALIGN(4);
_edata = .; /* define a global symbol at data end */
} >RAM
/* Uninitialized data */
. = ALIGN(4);
.bss :
/* This is used by the startup in order to initialize the .bss secion */
_sbss = .; /* define a global symbol at bss start */
__bss_start__ = _sbss;
*(.bss)
*(.bss*)
*(COMMON)
. = ALIGN(4);
_ebss = .; /* define a global symbol at bss end */
__bss_end__ = _ebss;
} >RAM
PROVIDE(end = _ebss);
PROVIDE(_end = _ebss);
/* User_heap_stack section, used to check that there is enough RAM left */
._user_heap_stack :
. = ALIGN(4);
. = . + MIN_HEAP_SIZE;
. = . + MIN_STACK_SIZE;
. = ALIGN(4);
} >RAM
/DISCARD/ :
libc.a(*)
libm.a(*)
libgcc.a(*)
Ошибку я понимаю так что при сборке в секцию:
.ARM.attributes :
*(.ARM.attributes)
} > FLASH
пытается записаться несколько значений.
Предполагаю что ЛД файл нужно настроить так чтобы всё в нём размещалось в начале ФЛЕША, а те страницы которые предназначены для записи в конце флеша. Но вот какие секции у меня попадают в конец флеша я не пойму.
Уже в MEMORY создал EXTMEMB0 (rx) : ORIGIN = 0x0805F000, LENGTH = 4K но видимо это не всё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:24
Страница сгенерированна за 0.01362 секунд с 7
