> Генерация DDS с помощью Simulink HDL Coder, Как задействовать память RAM ПЛИС для хранения таблицы LUT
Georg.A
сообщение Dec 4 2012, 11:44
Пользователь №: 59 910
Здравствуйте!
Пытаюсь создать проект на ПЛИС путем генерации VHDL кода из Simulink`а.
Для начала задался целью сделать квадратурный Direct Digital Syntezator разрядностью 2^13, основанный на 2х таблицах значений функции Lockup Table, синусной и косинусной, разрядность каждой 2^13 (8192 отсчета), интервал от 0 до 2пи.
В хелпе по Simulink HDL Coder есть пример реализации памяти ROM на основе таблицы (внутри подсистемы находится Lockup Table и одиночная задержка), взял его за основу.
Проект DDS состоит из аккумулятора фазы и двух ROM подсистем, внутри каждой таблица отсчетов и задержка . После генерации VHDL кода и синтеза в Xilinx ISE 13.4, синтез репорт сообщает о использовании некоторого количества процентов блоков FIFO/RAM, то есть таблицы легли туда.
Если подвешиваю в Simulink модели к выходу ROM`ов какую нибудь подсистему, например фильтр, или выход DDS перемножаю с чем либо еще, то есть расширяю свой проект, то после синтеза в Xilinx ISE, репорт сообщает о том, что проект занял только slices, IOBs, DSP48 и т.д. но FIFO/RAM никак не задействована.
Поскольку разрядность DDS приличная, то он сжирает почти всю логику, а чтобы задействовать FIFO/RAM приходится генерировать DDS отдельно от остального проекта.
Если кто-то сталкивался с подобной задачей и/или знает как ее решить, подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Georg.A - Dec 4 2012, 11:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
