> DownStream выпустила новые версии DFMStream, CAM350 и Blue Print-PCB
Alexander E
сообщение Dec 3 2012, 13:52
Пользователь №: 58 959
Компания Downstream Technologies, LLC выпустила новые версии популярных программ DFMStream, CAM350 и Blue Print-PCB. Программы являются промышленным стандартом в области средств подготовки печатных плат к производству (DFM). В новом релизе главный акцент сделан на увеличении производительности DFM анализа и повышении его пропускной способности.
DFMStream® - мощное программное решение для проверки правил DFM на любом этапе разработки печатной платы. Программа позволяет быстро и эффективно подготовить плату для производства еще на стадии проектирования. Новая версия DFMStream® включает возможность оптимизировать выходные файлы, полученные из ECAD системы, для передачи их в CAM для комплексного анализа DFM. В рамках данного процесса удаляется скрытая и избыточная информация, улучшаются данные о полигонах, а также автоматически фиксируются и исключаются текстовые строки, которые часто встречаются в Gerber-файлах. Такая интеллектуальная обработка позволяет значительно сократить коррекцию данных вручную и повысить эффективность DFM анализа.
Для быстрого просмотра результатов анализа DFM введен целый ряд усовершенствований, таких как блокировка видимости слоя при наличии ошибки перекрестного выделения, отмеченной маркером; ограничение области проверки кольцевых контактных площадок; улучшенное масштабирование при поиске ошибок DFM. Пользователь видит статус «pass» и «fail» для каждой ошибки, что позволяет понять, какие правила были проверены успешно, а какие проверить не удалось.
Все продукты DownStream теперь поддерживают функцию экспорта и импорта универсального формата IPC-2581, который является альтернативой традиционным Gerber, NC Drill, NC Route и т.д. Кроме того, IPC-2581 может использоваться для обмена данными между CAD/CAM/MES системами. DownStream является членом-учредителем консорциума IPC-2581 и активно учувствует в разработке спецификации данного стандарта.
CAM 350 также получил ряд новых возможностей, включая импорт и экспорт IPC-2581, дополнительные удобства в пользовании Streams Rules Checks и быстрое обновление через RSS-канал DownStream.
BluePrint-PCB, программа для подготовки графической и текстовой документации, также получила много дополнительных функций, включая новый мастер создания документов, улучшенный процесс обновления программы, поддержку Юникода при экспорте в PDF, новые системные переменные, значительные усовершенствования в таблицах со списком вариантных компонентов и т.д.
CAM350 в новой версии 10.8, DFMStream 10.8 и BluePrint-PCB 3.5 доступны бесплатно для всех пользователей текущих версий с действующей технической поддержкой.
За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, к специалистам компании «Оркада» по телефонам: + 7 (495) 943-5032; +7 (499) 136-3213 и e-mail: info@orcada.ru
Евграфов Александр/ Alexander Evgraphov
Skype: alexander.evgraphov
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.02244 секунд с 7
