> Не могу собрать проект, Бьюсь второй день
TigerSHARC
сообщение Dec 3 2012, 16:53
Пользователь №: 52 195
Второй день получаю одну и ту же ошибку:
CODE
main.c:(.text+0x26): undefined reference to "XXX"
Хотя структура "XXX" объявлена в файле interf.h, который задейайнен в main.c
Вроде всё просто. А ошибка выскакивает((
пробую делать так: объявляю "XXX" в самом файле main.c
получаю такую ошибку:
CODE
more undefined references to "XXX" follow
Ответов (1 - 8)
kurtis
сообщение Dec 3 2012, 17:40
Пользователь №: 6 205
У вас ошибка линковки или компиляции?
Может вы забыли какую-то библиотеку включить? Или каокй-то файл не компилируется во время сборки проекта?
Dubov
сообщение Dec 3 2012, 18:19
Пользователь №: 72 052
у меня похожая ошибка. На этапе линковки что-то не так. Так как вижу объектники появились после сообщений об ошибках.
Сообщение отредактировал Dubov - Dec 3 2012, 18:36
Сергей Борщ
сообщение Dec 3 2012, 23:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не видя исходников можно сделать лишь одно заключение: у вас обоих ошибка в тексте ваших программ. А фраза "Хотя структура "XXX" объявлена в файле interf.h, который задейайнен в main.c" наводит на мысль, что автор не понимает разницы между объявлением и определением переменной.
TigerSHARC
сообщение Dec 4 2012, 06:21
единственное место где упоминается "XXX" в main.c - это
instance->engPar = XXX;
фрагмент interf.h:
CODE
typedef struct XXX_par {
uint32 Pass; //!< software password
uint32 idPass; //!< set Device ID password
uint32 aCfgPass[4]; //!< set calibration/measurement/event/create configuration password
uint32 setTime; //!< time of setting this parameter structure, seconds since 1970
} iXXX;
extern const iXXX XXX;
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Dec 4 2012, 06:33
andrewlekar
сообщение Dec 4 2012, 07:49
Пользователь №: 25 163
Ну так в заголовке переменная только упоминается. Линкер её пытается найти, а не может, потому что она нигде не объявлена.
demiurg_spb
сообщение Dec 4 2012, 08:06
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Подключите к проекту файл interf.c если таковой имеется.
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
Сергей Борщ
сообщение Dec 4 2012, 09:00
Из: Рига, Латвия
QUOTE (TigerSHARC @ Dec 4 2012, 08:21) *
фрагмент interf.h:
Обратите внимание на слово extern. Вы объявили переменную, но не определили ее. Вы сказали компилятору "где-то существует переменная XXX типа iXXX". Таких объявлений одной и той же переменной может быть сколько угодно в каких угодно файлах программы. Но вы нигде не определили переменную - не указали компилятору "а вот тут мы эту переменную заведем":
CODE
const iXXX XXX =
    123,    // software password
    456,    // set Device ID password
    { 678, 910, 1112, 1314 },   // set calibration/measurement/event/create configuration password
    1516   // time of setting this parameter structure, seconds since 1970
Такое определение должно быть только в одном-единственном месте в программе. И обратите внимание, ваша переменная объявлена константной, поэтому в месте объявления вы обязаны указать начальные значения этой пременной - нигде в другом месте компилятор не позволит вам присвоить ей значения.
Olej
сообщение Dec 26 2012, 23:48
Из: Харьков
Пользователь №: 8 458
Конечно линковки.
См. относительно сборки, например: Инструменты Linux или Инструменты Linux для Windows-программистов (чтобы не повторять всё здесь многословно - там всё есть).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:03
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
