> Непонял конструкцию, объясните пожалуйста
Dubov
сообщение Dec 3 2012, 17:53
Пользователь №: 72 052
Никак не могу понять что это и главное зачем так сложно?
CODE
//! System service Handle (call back function)
typedef void ( * tENG_sysHndl ) (tENG_sysSer ser, const void * ptr ) ;
а потом ещё
CODE
tENG_sysHndl sysHndl; //!< system service Handle
Ответов (1 - 9)
AHTOXA
сообщение Dec 3 2012, 18:53
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
В первой строке объявляется тип - указатель на функцию с двумя параметрами (tENG_sysSer ser, const void * ptr), возвращающую void. Тип называется tENG_sysHndl.
А во второй строке определяется переменная этого типа. Теперь этой переменной можно присваивать указатели на функции такого вида.
Если бы я знал, что такое электричество...
Dubov
сообщение Dec 3 2012, 21:16
А можно поинтересоваться когда удобно так мудрёно делать?
Сергей Борщ
сообщение Dec 3 2012, 23:18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Dubov @ Dec 3 2012, 23:16) *
Когда вам нужен указатель на функцию.
_Артём_
сообщение Dec 3 2012, 23:37
Пользователь №: 17 322
Например, ваша программа будет работать под управлением ОС (Linux?), и система предоставляет вам возможность при возникновении некоего своего события вызвать любую заданную вами функцию, которую к тому же, можно менять в ходе выполнения вашей программы. Это называется
call back function
(как и написано в коментарии).
XVR
сообщение Dec 4 2012, 08:46
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Вот, прототип функции signal из Linux'а (да и вообще из любого Unix'а) -
void (*signal(int sig, void (*func)(int)))(int);
Вот чтобы в частности таких монстров не было, typedef'ы и применяют:
typedef void (*SigHandler)(int);
SigHandler signal(int sig, SigHandler func);
demiurg_spb
сообщение Dec 4 2012, 08:56
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Цитата(XVR @ Dec 4 2012, 12:46) *
Отличный пример!
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
sasamy
сообщение Dec 4 2012, 09:51
Пользователь №: 41 858
man 2 signal
SIGNAL(2) Linux Programmer's Manual SIGNAL(2)
NAME
signal - ANSI C signal handling
SYNOPSIS
#include <signal.h>
typedef void (*sighandler_t)(int);
sighandler_t signal(int signum, sighandler_t handler);
DESCRIPTION
The behavior of signal() varies across Unix versions, and has also varied historically across different versions
of Linux. Avoid its use: use sigaction(2) instead. See Portability below.
XVR
сообщение Dec 5 2012, 08:44
Из: Химки
Цитата(sasamy @ Dec 4 2012, 13:51) *
man 2 signal
Правда правда:
SIGNAL(3P) POSIX Programmer's Manual SIGNAL(3P)
PROLOG
This manual page is part of the POSIX Programmer's Manual. The Linux implementation of this interface may differ (consult the corresponding
Linux manual page for details of Linux behavior), or the interface may not be implemented on Linux.
NAME
signal - signal management
SYNOPSIS
#include <signal.h>
LinuxSET EC Image SLES10SP3-3 Revision 0 ia32e -- SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64)
Kernel 2.6.16.60-0.58.1.3835.0.PTF.638363-smp
sasamy
сообщение Dec 5 2012, 11:16
Цитата(XVR @ Dec 5 2012, 12:44) *
Правда правда:
sasa@sasa-laptop:~$ cpp /usr/include/signal.h | grep sighandler_t
typedef void (*__sighandler_t) (int);
extern __sighandler_t __sysv_signal (int __sig, __sighandler_t __handler)
extern __sighandler_t signal (int __sig, __sighandler_t __handler)
extern __sighandler_t ssignal (int __sig, __sighandler_t __handler)
typedef __sighandler_t sig_t;
__sighandler_t sa_handler;
__sighandler_t sv_handler;
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:03
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
