> Sin-генератор. Как лучше поступить?
bornbash
сообщение Dec 4 2012, 12:06
Пользователь №: 57 933
Добрый день, уважаемый участники форума.
Есть датчик в виде катушки индуктивности. Надо его возбуждать гармоническим сигналом. Ток порядка 5-10 мА , не более. Частота - в районе 10 МГц. Обработка сигнала с датчика предполагается в виде синхронного детектирования. Потому необходимо иметь возбуждающий сигнал в квадратурах. Варианты, которые вижу я:
1. DDS. К примеру 9854. Позволяет получить сразу 2 квадратурных сигнала, что удобно. Но требует написания соответствующего софта и, самое неприятное, качественной разводки печатной платы (тактовая что-то в районе 300 МГц). Без приличного опыта в таких вещах - штука довольно трудозатратная.
2. Уже есть генератор LTC 6903. Выдает прямоугольники с частотой до 50 МГц и управляется с МК. Хочется поставить фильтр и получать синус из меандра. Тут два момента:
- не нашел методик построения активных фильтров на такие частоты (тот же Filter Lab не позволяет строить фильтры с верхней границей более 1 МГц) - может есть?
- адекватна ли идея поставить стандартный кварцевый на 10.7 МГц и за ним, видимо, усилитель ( ослабление сигнала в фильтре порядка 4 дБ)? Полоса пропускания фильтра в районе 100-150 кгц. Полоса полезного сигнала ожидается в пределах 10 кГц.
- стоит ли пытаться сделать 2 квадратурных сигнала для возбуждения датчика на двух LTC6903, если есть необходимость измерять фазу с точностью до 0.1 град?
С уважением.
- bornbash   Sin-генератор. Как лучше поступить?   Dec 4 2012, 12:06
- - VCO   Тут как-то один из уважаемых участников ветки RF...   Dec 4 2012, 12:45
|- - DRUID3   Цитата(bornbash @ Dec 4 2012, 14:06) Добр...   Dec 5 2012, 19:42
|- - bornbash   Цитата(DRUID3 @ Dec 5 2012, 22:42) Вообще...   Dec 6 2012, 12:43
|- - DRUID3   Цитата(bornbash @ Dec 6 2012, 14:43) Спас...   Dec 6 2012, 14:09
- - bornbash   Что то по запросу "квадратурные сигналы...   Dec 4 2012, 13:37
|- - SmarTrunk   Думаю, вполне можно современной быстрой КМОП-логик...   Dec 4 2012, 14:08
- - bornbash   Формировать квадратуры с одного LTC6903 да, очень ...   Dec 4 2012, 14:38
|- - SmarTrunk   ФНЧ вроде не проблема, например на чип-индуктивнос...   Dec 4 2012, 14:43
|- - Myron   Цитата(SmarTrunk @ Dec 4 2012, 08:43) ФНЧ...   Dec 4 2012, 14:52
|- - Леонид Иванович   В данном случае - DDS - единственное правильное ре...   Dec 4 2012, 22:17
|- - Myron   Цитата(Леонид Иванович @ Dec 4 2012, 16:1...   Dec 5 2012, 01:44
- - bornbash   to Myron Задача из области вихретокового контроля....   Dec 5 2012, 05:17
- - Vishv   На мой взгляд применение DDS в этой задаче не така...   Dec 5 2012, 08:27
|- - Белый дед   Вы уверены, что сможете измерять с разрешением30 п...   Dec 5 2012, 08:38
||- - bornbash   Цитата(Белый дед @ Dec 5 2012, 11:38) Вы ...   Dec 5 2012, 11:49
||- - Myron   Цитата(bornbash @ Dec 5 2012, 06:49) Веск...   Dec 5 2012, 15:13
||- - тау   Цитата(Myron @ Dec 5 2012, 18:13) Так пон...   Dec 5 2012, 19:01
|- - bornbash   Цитата(Vishv @ Dec 5 2012, 11:27) На мой ...   Dec 5 2012, 13:27
- - тау   А может вам лучше квадратуры на приемном конце исп...   Dec 5 2012, 14:56
|- - bornbash   Цитата(тау @ Dec 5 2012, 17:56) А может в...   Dec 10 2012, 08:17
|- - DRUID3   Цитата(bornbash @ Dec 10 2012, 10:17) К с...   Dec 10 2012, 17:25
- - bornbash   Спасибо,DRUID3, буду изучать.   Dec 11 2012, 10:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:59
Страница сгенерированна за 0.01315 секунд с 7
