> В nois не загружается программа из flash-памяти
gin
сообщение Dec 5 2012, 07:23
Пользователь №: 61 682
Добрый день! Возникли проблемы с начальной загрузкой программы в nios из epcs4 на отладочной плате DE0.
Для загрузки использую стандартный epcs flash controller в QSys. Reset vector ниоса указывает на данный контроллер.
При использовании Flash-программера после записи данных во флеш (sof-файл + elf-файл) возникает следующая ошибка:
Info: Resetting and pausing target processor: FAILED
Info: Leaving target processor paused
Error: Error code: 4 for command: $SOPC_KIT_NIOS2/bin/nios2-flash-programmer "D:/projects/Test/test16_NIOS/flash/test1_epcs_loader.flash" --base=0x0 --epcs --sidp=0x12098 --id=0x0 --timestamp=1354516559 --device=1 --instance=0 '--cable=USB-Blaster on localhost [USB-0]' --program --go
И процессор не стартует, хотя данные во флеш записаны и сама ПЛИС конфигурируется.
Посмотрел осциллографом ножки epcs, после завершения конфигурации ПЛИС выдает несколько раз по 8 клоков по линии DCLK и какие то данные по линии ASDO, в ответ epcs что то выставляет на линии DATA.
Т.е. как я понимаю, загрузчик работает и пытается читать флешку, но безрезультатно.
Может кто-нибудь также сталкивался с подобной проблемой и знает как ее решить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 18:02
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
